AP8064+A31模块,实现无线wifi智能音响
  以山景( MV) AP8064 设计方案为例,其连接方式及功能描述如下:
1) WIFI,蓝牙, AUX IN 均直接接在 MV 芯片上,由 MV 芯片决定哪一路音源( WIFI/BT/AUX IN)输出到数字功放上; WIFI 模组 I2S 的接法为: WIFI 的 DATA OUT 接到 MV 的 DATA IN, MV 的 DATA OUT接到数字功放, BCLK 和 LRCLK 接到一起, MCLK 由 MV 的芯片接数字功放;这样做的益处是:省电,即不使用 WIFI 模组时可以关闭 WIFI 模组以实现省电;同理,蓝牙亦可实现省电。
2) AUX IN 和蓝牙先由 MV 芯片转换成 I2S 后再经过 WIFI 模组,一边通过 WIFI 广播出去,一边本地接功放输出,这样做的益处是: AUX IN 和蓝牙都可以通过 WIFI 模组来实现 1 TO n 多房间的功能;如果接数字功放,即 MV 芯片的 I2S DATA OUT 接到 WIFI 模组的 DATA IN,然后WIFI 模组的 DATA OUT接到数字功放上,其他 I2S 信号同 1)中的接法, WIFI 模组一边收到了 DATA 广播到其他子音箱上,一边进行本地播放;
  如果接模拟功放,即 MV 芯片的 I2S 的 DATA OUT 接到 WIFI 模组的 DATA IN, WIFI 模组的 DATA OUT接到 MV 芯片的 DATA IN;因此, I2S 信号就会从 WIFI 模组绕转一圈,再返回到 MV 芯片,最后通过MV 芯片的模拟输出送给功放。
  注: 使用模拟功放的益处是:可以利用到 MV 芯片内部的音效处理,而数据一定则要从 WIFI 模组绕转一圈, WIFI模组广播到子音箱,最后再回到 MV 芯片,这样就能处理好同步问题。
  AP8064功能:
  1)    LQFP64封装
2)    嵌入式ARM Cortex-M3架构,运行主频96MHZ
3)    支持SWD调试接口
4)    128K BYTE SRAM
5)    支持从SPI FLASH启动,软件可以从SD卡或者U盘升级
6)    在外部的FLASH提供代码加密机制
7)    内置蓝牙协议栈,支持A2DP、AVRCP、HFP
8)    OTG 2.0 full-speed controller
9)    内置SD/MMC卡控制器
10)  支持MP2/MP3/ WMA/FLAC(8/16/24bit)/WAV(IMA-ADPCM and rawPCM)解码器
11)  支持MP2编码器
12)  内置超低音效果
13)  内置混响
14)  内置EQ发生器
15)  支持FAT16/FAT32文件系统
16)  嵌入20BIT音频DAC和16BIT音频DAC
17)  支持耳机直驱
18)  内置MIC放大器,带AGC
19)  支持IIS数字音频输出
20)  支持3路音频信号输入
21)  内置ARADC、RTC模块
22)  内置NVM(易失存储器)节省外部EEPROM
23)  支持LED/LCD直驱显示
24)  内置音调发生器
25)  支持IR控制
26)  内置LDO
27)  丰富的GPIO
单独应用领域:
蓝牙音箱
带混响的卡拉OK机
对音效音质要求高的音箱产品
  A31模块
支持 802.11b/g/n 无线网络
  支持 10/100Mbps 以太网
  支持在线音频流媒体协议:苹果的 Airplay、DLNA 和 QQ 音乐 QPlay
  支持 TCP/IP/UDP/HTTP/UPNP 等网络协议
  支持 M3U、M3U8、WPL、ASX、PLS 等格式的播放列表
  支持 MP3/WMA/AAC/AAC+/ALAC/FLAC/APE/WAV 等音频格式
  支持 STA/AP/AP Client 网络模式
  提供 I2S 接口连接 Audio Codec
  支持 UART,USB,GPIO 和 Ethernet 等扩展接口
  支持 I2C 接口控制扩展芯片
  支持通过内嵌的网页服务器配置模组
  支持 Android、iOS、PC 应用 APP 配置模组
  支持模组的外网远程配置
  支持 WiFi UART
  应用
  无线智能音响
  无线智能 Docking Station
  带无线智能音乐的便携式路由器
  智能家居和物联网模组
  李大鹏
