本文整理了电阻相关知识,供大家参考学习,点击标题即可查看。
一、电阻基础知识介绍
“电阻” 导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R 表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ 表示。
1.1 电阻基础知识
一、电阻的型号命名方法
二、电阻器的分类
三、主要特性参数
四、电阻器阻值标示方法
五、常用电阻器...............
1.2 大学课本里不会有的基础知识:电阻读数方法
一、色环电阻读数方法
二、贴片电阻读数方法
1.3 电阻识别与检测
一、电阻的识别
二、电阻的分类
1.4 电阻的秘密——你必须知道的电阻参数
电阻是一个普通的元件,却有不普通的门道,在做电子设计近十年了的今天,我这小电工才悟出一些道道,在此与大家分享。
1.5 一文读懂电阻的组成、分类及读数方法
日常生活中的许多物品都有电阻,只是有的非常大,有的很小。这里我们说的电阻是电子器件中的电阻器,只是人们常把电阻器简称为电阻。电阻几乎是任何一个电子线路中不可缺少的一中器件,顾名思义,电阻的作用是阻碍电子的作用。在电路中主要的作用是:缓冲、负载、分压分流、保护等作用。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
1.6 电阻:叫我们电阻,这是千古奇冤,比窦儿还冤
我是电阻,英文名R。顾名思义,我是用来阻碍电流运动的。然而,事实上,我基本上是被电子工程师们拿来导电用,也就是让电荷从我身上流过。电荷从我们身上流过,就会形成电流。这个跟水从水管里流过,就会形成水流是一样的道理。当然,要让水在水管里流动,还必须要有水压。水压越大,流动得就越快,也就是水流越大。电流也是一样,要让电荷在导体里流动,就必须要有电压。电压越高,电荷流动得也越快,因而电流也越大。而水管的粗细也会影响水流的大小,类似的,电阻的大小也会影响电流的大小。大电阻,就像一条细水管,同样电压条件下电流就小;电阻小,就像一条粗水管,同样电压条件下电流就大。
1.7 电阻不再是电阻
电阻不再是电阻——高频时确实如此 许多设计师没有意识到实际元件中的寄生因素会影响它们的值。当频率达到几百兆赫兹时,诸如电阻、电感和电容等基本元件都会呈现出非理想的特性。这种变化在设计滤波器或试图优化供电网络、旁路网络或偏置电路时将变得非常关键。 我们将在后续文章中讨论电容和电感。现在让我们讨论最常见的电阻。下面是电阻的理想阻抗曲线,正如你期望的那样,是一条直线。
1.8 电阻表示法简介
因我在工作中,使用火炬电阻偏多,故以下介绍均以火炬电阻为例。
常见贴片电阻共有6种封装,0402、0603、0805、1206、2010、2512.
1.9 精密电阻技术概述
一、什么样的电阻才是精密电阻?
二、为什么稳定性比精确性更为重要?
三、深入理解精密电阻的主要参数
四、主流的精密电阻技术及其优缺点
五、应该选择何种技术的精密电阻?
六、为什么插脚的精密电阻要优于贴片的精密电阻?
七、基于精密电阻技术的标准电阻
二、电阻经验
2.1 数字万用表测电压、电流、电阻、电容方法,太齐全了!
步骤一:将黑表笔插入“COM”孔,将红表笔插入“VΩ”孔;
步骤二:选择适当的电阻量程,将黑表笔和红表笔分别接在电阻两端,注意尽量不要用手同时接触电阻两端,由于人体是一个很大的电阻导体,这样做会影响电阻的测量精确性;
2.2 压敏电阻的使用方法详解
一、压敏电阻的原理
二、压敏电阻的作用
三、压敏电阻的标称参数
四、压敏电阻的特性参数
五、压敏电阻的降额特性
六、压敏电阻的测量
七、压敏电阻的选型
八、压敏电阻的使用
九、压敏电阻使用时的注意事项
2.3 上下拉电阻的总结
最常见的用途是,假如有一个三态的门带下一级门.如果直接把三态的输出接在下一级的输入上,当三态的门为高阻态时,下一级的输入就如同漂空一样.可能引起逻辑的错误,对MOS电路也许是有破坏性的.所以用电阻将下一级的输入拉高或拉低,既不影响逻辑又保正输入不会漂空.
2.4 上拉电阻和下拉电阻选取经验大合集
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。【TTL-CMOS匹配 输出电平】
2、OC(集电极开路,TTL) 或OD(漏极开路,COMS)输出必须加上拉电阻,才能使用。假如有一个三态的门带下一级门.如果直接把三态的输出接在下一级的输入上,当三态的门为高阻态时,下一级的输入就如同漂空一样.可能引起逻辑的错误,对MOS电路也许是有破坏性的.所以用电阻将下一级的输入拉高或拉低,既不影响逻辑又保正输入不会漂空 【OC】
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。【驱动能力】
2.5 缓冲器反馈路径中的电阻器:问问为什么!
每当检查年轻工程师的电路原理图或印刷电路板 (PCB) 布局布线时,我都要挑选几个项目,问他们“为什么这么做?”为什么你选择这个组件?为什么把它布置在 PCB 的这个位置?之所以问这些问题是因为工程师在做出每个设计决策时都应该有合理的理由。
例如,在配置成缓冲器的运算放大器反馈路径中有一个电阻器,应该马上想到“这是为什么呢?”
2.6 零欧姆电阻的十二种作用
我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?
2.7 ESD器件防护原理
一、ESD器件的主要性能参数
二、TVS管(硅半导体)
三、压敏电阻(MLV/MOV)
四、TVS管和压敏电阻应用场合
三、电阻其他相关
3.1 电阻器脑筋急转弯和答案
下面是一个小小的电阻难题。这个无限电阻器网络的电阻是多少呢?
