先来看看这个问题吧,解决问题才是当务之急。
问题是:推挽式PWM控制器,例如UC3825,soft-start是怎么回事?从中学到了很多控制IC的知识,通过这一芯片加深了对控制IC的理解,也学到很多开关电源控制方面的电路知识。在TI官网下载了这款芯片的文档,UC3825是一款高速的PWM控制器,保护电路包含带1V门槛的电流限制比较器,主要由高频振荡器,PWM比较器,限流比较器,过流比较器,基准电压源,故障锁存器,软启动电路,欠压锁定,PWM锁存器,输出驱动器等,它的内部结构图如下:
解答,在电源启动时,输出电压一般为0。采集输出电压反馈进入反馈环的话会一直输出最大占空比,这样在输出达到理想值时电感电流会很大,形成输出电压过冲。 所谓soft start,一般就是在芯片侧连个电容,启动时对电容缓慢充电,用电容上电压作为REF,从而使得启动时输出波形平滑。
运用电路:8脚接了一个很小的电容,用于缓慢启动过程,这就是soft-start.
它的控制框图如下:
来源:TI
