关于优恩新推出的3.3V供电的RS485通讯芯片UN3485是一款半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。此款芯片可代替国外多个国际大品牌的3.3V供电的RS485通讯芯片。
UN3485 工作电压范围为 3.03.6 V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。
UN3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。UN3485 具有 1/8 负载,允许 256 UN3485 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。
  RS485通讯芯片UN3485特点:
13.3V电源供电,半双工;
21/8单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;
3、驱动器短路输出保护;
4、过温保护功能;
5、低功耗关断功能;
6、接收器开路失效保护;
7、具有较强的抗噪能力;
8、集成的瞬变电压抵制功能;
9、在电噪声环境中的数据传输速率可达到12Mbps
  RS485E通讯芯片UN3485应用领域:
1点对点、点对多点通讯;
2工业控制自动化;
3安防系统;
4智能仪表;
5道路交通控制自动化;
6楼宇自控系统;
7景光照明控制系统;
8电平转换器。
