可恢复保险丝概念
  可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。
  从定义上讲PPTC(PolymerPosiTIveTemperatureCoefficient)叫做可恢复保险丝,ResettableFuse类型的保险丝是自恢复保险丝。
  可恢复保险丝的工作原理
  可恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,聚合物成结晶状结构,导电材料通过聚合物构成三维导电通道(如图1(a)所示),处于低阻导通状态。由于阻抗低,流经元件的正常电流所产生的热量小,不会使晶状结构发生变化。当有大电流通过或出现过流时,可恢复保险丝本身温度迅速上升,元件产生的热量使聚合物随即膨胀,导致导电物质链的断裂(如图1(b)所示),元件的阻值在极短的时间内可上升到原阻值的1x10(6)倍以上,限止了大电流流过元件,只有很小的电流流过,如同切断了电路一样,达到了保护的目的。当异常大电流排除后或过热现象消除后,元件中的导电链又重新建立,元件恢复到正常的低阻状态。
  图1可恢复保险丝的工作原理示意图
  可恢复保险丝的选择方法
  根据PCB设计空间安装的要求,确定DIP插件式或SMD贴片式或过流保护片式;依据电路中的短路电压V,根据PPTC最大承受工作电压Vmax大于或等于V,选择某一系列PPTC;如72/30系列;依据电路中的平均工作电流I,电路中的最高环境温度T,根据环境温度与电流折减比计算出电路的常温工作电流Ih值,Ih=I/温度折减比值,在选择好的系列中确定PPTC工作电流稍大于或等于Ih值;依据被保护电路的最小保护电流值与保护的时间值,在1.2.3选择好的型号I-T曲线上,找到与之最接近的点,那么这个点所在的曲线就是最终确定客户需要的PPTC型号。
  可恢复保险丝应用范围
  聚合物可恢复保险丝没有极性,电容小,适用于AC和DC电源,与被保护电器串联于线路中。锂离子电池常常会因为短路或过充电等造成燃烧、爆炸等意外事故,而聚合物自复保险丝可以起到有效地保护作用。
  通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。
  汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车微电机、汽车电子产品等。
  电子行业:电源镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。
  电器设备:卫星接收机、安防设备、扬声器、工业自动控制等。
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
