1、for 循环题目:请介绍 JavaScript 中有哪些循环和遍历的方法,说说它们的应用场景和优缺点?
let arr = [1,2,3];
for (let i=0; i<arr.length; i++){
console.log(i,arr)
// 0 1
// 1 2
// 2 3
for 循环是 Js 中最常用的一个循环工具,经常用于数组的循环遍历。
2、for in 循环
let obj = {name:'zhou',age:'**'}
for(let i in obj){
console.log(i,obj)
// name zhou
// age **
for in 循环主要用于遍历普通对象,i 代表对象的 key 值,obj 代表对应的 value,当用它来遍历数组时候,多数情况下也能达到同样的效果,但是你不要这么做,这是有风险的,因为 i 输出为字符串形式,而不是数组需要的数字下标,这意味着在某些情况下,会发生字符串运算,导致数据错误,比如:'52'+1 = '521' 而不是我们需要的 53。
另外 for in 循环的时候,不仅遍历自身的属性,还会找到 prototype 上去,所以最好在循环体内加一个判断,就用 obj.hasOwnProperty(i),这样就避免遍历出太多不需要的属性。
3、while 循环
同样的遍历 cars 数组,先用 for 循环方法
let cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];let i=0;
for (;cars;)
console.log(cars)
i++;
// BMW
// Volvo
// Saab
// Ford
然后是 while 循环方法
cars=["BMW","Volvo","Saab","Ford"];var i=0;
while (cars)
console.log(cars + "<br>")
i++;
我们发现,它们可以实现同样的效果,事实上它们底层的处理是一样的,不过 for 循环可以把定义、条件判断、自增自减操作放到一个条件里执行,代码看起来方便一些,仅此而已。
4、do while 循环
let i = 3;do{
console.log(i)
i--;
while(i>0)
// 3
// 2
// 1
do while 循环是 while 循环的一个变体,它首先执行一次操作,然后才进行条件判断,是 true 的话再继续执行操作,是 false 的话循环结束。
5、Array forEach 循环
let arr = [1,2,3];
arr.forEach(function(i,index){
console.log(i,index)
// 1 0
// 2 1
// 3 2
forEach循环,循环数组中每一个元素并采取操作, 没有返回值, 可以不用知道数组长度,他有三个参数,只有第一个是必需的,代表当前下标下的 value。
另外请注意,forEach 循环在所有元素调用完毕之前是不能停止的,它没有 break 语句,如果你必须要停止,可以尝试 try catch 语句,就是在要强制退出的时候,抛出一个 error 给 catch 捕捉到,然后在 catch 里面 return,这样就能中止循环了,如果你经常用这个方法,最好自定义一个这样的 forEach 函数在你的库里。
6、Array map()方法
let arr = [1,2,3];
let tt = arr.map(function(i){
console.log(i)
return i*2;
// [2,4,6]
map() 方法返回一个新数组,数组中的元素为原始数组元素调用函数处理后的值。
注意:map 和 forEach 方法都是只能用来遍历数组,不能用来遍历普通对象。
let arr = [1,2,3];
let tt = arr.filter(function(i){
return i>1;
// [2,3]
filter 方法是 Array 对象内置方法,它会返回通过过滤的元素,不改变原来的数组。
let arr = [1,2,3];
let tt = arr.some(function(i){
return i>1;
// true
some() 方法用于检测数组中的元素是否满足指定条件(函数提供),返回 boolean 值,不改变原数组。
9、Array every() 方法
return i>1;
// 检测数组中元素是否都大于1
// false
every() 方法用于检测数组所有元素是否都符合指定条件(通过函数提供),返回 boolean 值,不改变原数组。
let arr = [1,2,3];
let ad = arr.reduce(function(i,j){
return i+j;
// 6
reduce() 方法接收一个函数作为累加器,数组中的每个值(从左到右)开始缩减,最终计算为一个值。
let arr = [1,2,3];
let ad = arr.reduceRight(function(i,j){
return i+j;
// 6
reduceRight()方法,和 reduce() 功能是一样的,它是从数组的末尾处向前开始计算。
12、for of 循环
let arr = ['name','age'];
for(let i of arr){
console.log(i)
// name
// age
for of 循环是 Es6 中新增的语句,用来替代 for in 和 forEach,它允许你遍历 Arrays(数组), Strings(字符串), Maps(映射), Sets(集合)等可迭代(Iterable data)的数据结构,注意它的兼容性。
总结
以上就是我总结的 Js 中常见的循环遍历方法,随着 Es6 标准的兼容性越来越好,我发现很多实现方案慢慢都不再必要了,比如 let、const 取代var 后,在某些情况下的闭包函数也就不存在了。
作者:编码美学
来源:博客园
