自恢复保险丝选型应考虑以下问题:
1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?
2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少?
3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会导致电路或电路中的其它元件损坏?
(即最大极限电流,如:保护电路,当电路负载,故障电流增大至10安培时,电路 或电路中的元件损坏,影响电路正常工作,需要pptc元件迅速保护电路,这时的电流值为极限电流值。
4)电路的环境温度多大?
(因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响)
5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作) 秦晋电子 fuse-tech.com
自恢复保险丝参数
Ih:最大工作电流(25℃)
It:最小动作电流(25℃)
Itrip:过载电流
Tmax:过载电流最大动作时间
Vmax:最大过载电压
Imax:最大过载电流
Rmin:最小电阻(25℃)
Rmax:最大电阻(25℃)
保持电流(ih):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。
触发电流(it):25℃静止空气环境中ptc聚合物自复保险丝从低阻转为高阻抗的最小电流。
最大电压(vmax):ptc聚合物自复保险丝的最大工作电压。
最大电流(imax):ptc聚合物自复保险丝能承受的最大电流。
动作功率(pdtyp.):25℃环境温度时ptc聚合物自复保险丝动作状态下的消耗功率。
动作时间(ttrip):5倍保持电流下最大动作时间。
更多保险丝技术文章可到秦晋电子 fuse-tech.com
