为了容易理解,此次采用LTspice仿真的形式阐述。此方案为电磁谐振系统的仿真电路,其中Vac为模拟正弦波源220V/50Hz,PPG为IGBT模拟25KHz脉冲源,周期40us,开通15us。电流采样使用电容采集,利用电容的理想无损耗原理。C1为主滤波电容,回路中Iz = I1 + I2。从能量损耗的角度,由于C1不损耗能量,所以流过电容C1的电流能量是等于I2回路的电流能量。
由于I1存在正或负,将C1上的能量电流进行整流滤波出来的平均值,实际就是电流值I2。我们可以在C1上串联电阻并进行取样就可以间接得到I2的电流。但此系统中C1上的电流非常大,进行分压取样比较困难。于是在C1上并联小电容C2,这样C1和C2的电流曲线趋势是一样的,只是幅值不同而已。也可以理解为电流进行衰减再进行分压取值,在电阻上产生的压降进行整流滤波得到平均值Vo。此电流值与I1存在衰减倍率的关系,采集后进行等效运算即可。
文章来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/EQeh5h2e4LaFcp2AASDImA
