色环电阻计算小工具.rar (135.71 KB, 下载次数: 99)
全部回复 1
  • 236 主题
  • 262 帖子
  • 4758 积分
身份:管理员
E币:2732
 识别色环电阻读数顺序:
  色环电阻
  在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错。在识别时可运用如下技巧加以判断,具体内容如下:
  技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
  技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环。常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中可以 按照色环之间的间隔加以判别。比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
  技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为100×104Ω=1MΩ。误差为1%。属于正常的电阻系列值;若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然,按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
