相关说明资料:
ds1820测温程序详解 ds1820数据手册资料 ds1820测温原理
ds1820时序 ds18b20引脚说明 ds18b20精度
ds18b20内部结构图 单线数字温度计电路图 ds1820输出
特性 • 独特的单线接口仅需一个端口引脚进行通讯 • 简单的多点分布应用
• 无需外部器件
• 可通过数据线供电
• 零待机功耗
• 测温范围-55~+125℃,以 0.5℃递增。华氏器件-67~+2570F,以 0.90F 递增
• 温度以 9 位数字量读出• 温度数字量转换时间 200ms(典型值)
• 用户可定义的非易失性温度报警设置
• 报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件
• 应用包括温度控制、工业系统、消费品、温度计或任何热感测系统
说明 :
DS1820 数字温度计以 9 位数字量的形式反映器件的温度值。DS1820 通过一个单线接口发送或接收信息,因此在中央微处理器和 DS1820 之间仅需一条连接线(加上地线)。用于读写和温度转换的电源可以从数据线本身获得,无需外部电源。因为每个 DS1820 都有一个独特的片序列号,所以多只 DS1820 可以同时连在一根单线总线上,这样就可以把温度传感器放在许多不同的地方。这一特性在 HVAC 环境控制、探测建筑物、仪器或机器的温度以及过程监测和控制等方面非常有用。引脚说明
DS18B20中文资料手册:
