无线模块厂家会提供样品给客户测试使用,客户拿回去测试出来的距离并不是很理想,没有厂商测试的距离远,这是为什么呢?下面本文介绍在实际应用中影响无线模块通讯距离的因素以及如何确定实际距离。
  一般模块厂家在规格书宣传册上说的距离是空旷传输距离,模块厂商使用的环境比较纯净,障碍物、电磁干扰少,而客户一般使用的环境有各种各样的干扰,因此导致数据传输出错率上升,校验不正常,因此距离就缩短了。
  在使用中具体有哪些因素会影响模块的实际传输距离
  1、使用的环境中,模块间有高楼建筑物或者是树木等障碍物遮挡,建筑物的钢筋混凝土会将信号屏蔽掉,市场上的无线模块目前避障碍能力不并强,因此,影响了无线模块的通讯距离。
  2、天线是影响通讯传输距离的原因之一,选择高增益天线可以让距离传输比较远。还有,天线架设的高度离地面高一些这样有利于较理想的距离。
  3、供电问题也会影响传输距离。比如,一些用户使用电池供电,使用过程中电池电压下降,距离也会受到影响,有的虽使用电源供电,但是电流不够大,使用起来对距离传输也是有影响的。所以选择稳定的电源很重要。
  4、多数无线模块速率等参数是可以改的,厂家的产品规格书会说明不同速率下的通信距离,但是一些用户不太注意,建议用户在使用模块的时候尽量使用低一些的速率。
  如何确定模块的实际距离
  模块的实际距离和使用的环境、天线、速率等因素有关,用户不妨使用DEMO演示版在应用场地先测试一下模块的距离,这个距离就是实际通讯距离,而不是厂家说的空旷地传输距离。
  通过以上的介绍,大家了解了影响无线模块通讯距离的因素,用户在使用模块的时候如果发现传输距离没有模块厂家的空旷传输距离远,其实是由于80%的用户使用模块的环境都是有干扰的,受到电磁干扰、建筑物障碍、天线、速率等因素的影响,使其实际距离比空旷传输距离短。
