(1)冲浪加热——指盆内水流是以水泵带动,在出水口形成冲击水流的一种加热方式。
  (2)温度设定——指对足浴盆加热系统进行恒温温值的设置功能。
  (3)时间设定——一般是指对足浴盆通电工作时间的倒计时设置,时间到了后足浴盆会停止工作。
  (4)振动功能——指足浴盆内振动电机工作,带动盆体或部分部位振动,对足底产生按摩冲击的一种功能效果。
  (5)磁石功能——指足浴盆体与足底接触面或点布有永磁体,使其周围一定范围的水或人体足部在其磁力影响之内。
  (6)气波功能——利用气泵把空气注入足浴盆水中,以期达到盆内水增加氧气(类拟鱼缸增氧),及水泡与足部的接触体验。
  (7)臭氧功能——一般与气波装置在一起,指臭氧发生装置产生的臭氧在气泵的作用下,沿气波通道进入足浴盆水中,利用臭氧的杀菌作用,达到对水质及盆体内壁的灭菌。鉴于臭氧的刺激性,所以足浴盆上的臭氧发生装置产气量都非常小。
  (8)超长波功能——常见于医疗器械。足浴盆只是简单的利于中国220V50Hz交流频率进行小功率定点振荡辐射。每分种3000次(50Hz x 60s)。
  (9)自动排水、下排水——足浴盆的排水方式,一般自动排水指电动水泵排水,下排水指重力排水,一般有排水管。
  (10)电动按摩——有的厂家产品称之为“自动按摩”,就是依靠电机动力带动足浴盆内按摩装置运作。
  (11)磁动力——指一种依靠磁力传递动力的装置,就是可以在不同的空间进行动力传递。运用在足浴盆上就是不用在盆体上开孔做防水密封了,杜绝足浴盆电动按摩装置日久密封老化而漏水的隐患,提高足浴盆的安全性。如下图示。
  (12)雾化功能——即雾化加湿,是浴足时,为避免没有浸泡在水里的腿部因干燥不适而附加的体验功能。
  (13)感应式触控面板——指足浴盆功能控制面板的属性之一,一般分机械旋钮式、薄膜开关式、轻触开关式、感应触控式等,感应式触控面板没有了机械接触,所以控制面板不存在接触不良的现象,它分为电阻式和电容式(类拟手机操控),电容式是当前较为流行的方式,因制造成本相对较高,一般应用在售价较高的足浴盆上。
  (14)无线遥控——指配有遥控器,可无线操控足浴盆。一般为红外线方式遥控,所以遥控器与足浴盆遥控窗口之间不能遮挡。
