摘要        1. 同步整流的基本概念。
        2. 同步整流实现的基本原则
        2.1 如何从二极管拓扑转化为同步整流拓扑
        2.2 同步整流的适用场合
        3. 同步整流的类别。
        3.1 外驱动同步整流
        3.2 电压型自驱动
        4.3 电流型自驱动
        4.常见拓扑同步整流的基本实现方法
        4.1 Buck同步整流的实现方法。
        4.2 Forward同步整流实现方法。
        4.3 Fly-back同步整流实现方法
        4.4 桥式拓扑同步整流实现方法
        5. 同步整流损耗分析及其它。
        5.1  同步整流损耗分布。
        5.2  同步整流的控制时序。
        5.3 应用同步整流提升动态响应。
        一、同步整流基本概念
        ■新的电源尺寸的需求,功耗的不断降低,要求供电电压也越来越低。
        ■开关电源的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器 的损耗,输出端整流管的损耗。在大电流输出场合二极管损耗占据主 导,可大到50% 到60%。
        ■用通态损耗低的功率MOS管-同步整流管代替整流二极管,可提高 DC-DC变换器的效率。
        ■为了这种电路能够正常运作,必须对同步整流器(SR)加以控制, 这是基本的要求。同步整流器是用来取代二极管的,所以必须选择适 当的方法,按照二极管的工作规律来驱动同步整流器。
        同步整流的优势?
        下图阐述了同步整流对于二极管整流的优势所在, 同步整流是线性的损耗,一定的Rds_on情况下,在很大 一个范围内,同步整流都有损耗低的优势。
        二、同步整流的基本原则
        二极管 to 同步整流
        1.二极管改为同步整流拓扑要符合MOS体二极管方向和原拓扑相同。
        2.在改动时候应该注意到驱动的容易程度,如下图。容易的驱动 方法应该讲整流管(forward)改为下面以便共地方便驱动。
        适用场合
        ■常规来讲低压大电流同步整流非常适合,如1.2V,3.3V,5V等,效率 可以得到明显的提升。
        ■最新的产品设计表明,即使在12V,28V,甚至55V输出电压下,如果 功率较高(>50W),即使MOS体二极管反向恢复差于快速二极管, 在良好设计的情况下,同步整流依然可以提升效率。
        ■传统的同步整流方案基本上都是PWM型同步整流,主开关与同步 整流开关的驱动信号之间必须设置一定的死区时间,以避免交叉导通,
        三、同步整流的类别
        同步整流从驱动方法上来说,分为外驱动同步整流,自驱动 同步整流和半自驱动同步整流。
        同步整流的自驱动同步整流又可分为电压型自驱动和电流 型自驱动。
        外驱动同步整流
        外驱动同步整流技术的特点是驱动电压是来自外设驱动电路, 同步信号是由主开关管的驱动信号来控制。
        优点:
        1.控制时序精确,从而使得SR效率较高。
        2.开关机的驱动时序容易控制。
        缺点:
        1.驱动电路比较复杂,需要有自己开发或者用特有的芯片来控制。
        2.控制线路和驱动器的本身会带来额外损耗,低功率场合并不适用
        3.价格贵,开发周期长
        电压型自驱动同步整流
        电压型自驱动同步整流的驱动电压一般来自于变压器同步整流管所 所在回路中的电压或者变压器其它辅助绕组,它需要要变压器波形 转换快,时序准确,死区小。
        优点:
        1.价格优势,不需要昂贵器件。
        2.线路相对简单。
        缺点:
        1.驱动方式和电路拓扑本身关系很大,设计并不容易。
        2. 驱动电平和输入电压,输出电压影响比较大。
        3. 受变压器漏感影响;
        4. 开关机过程的控制较困难。
        电流型自驱动同步整流
        电流型自驱动同步整流的驱动电压是来自于SR中的电流通过电流互 感器产生。
        优点:
        1.驱动波形无死区,不受输入电压和电路结构的影响。
        2.适用于变压器波形并非正弦波的驱动,如谐振类拓扑LLC。
        缺点:
        1. 电流检测元件在副边大电流场合有损耗。
        2. 电流检测元件通常较昂贵。
        四、常见拓扑的同步整流方法
        Buck
        Buck拓扑的常见同步整流时序是较常规的互补驱动,多数为外 驱动型控制。
        ■一般来说,Buck类拓扑同步整流最多应用与低压场合,如输入5V12V,输出0.6V-3.3V。
        ■Buck类低压同步整流值得注意的是由于占空比多为不大的情况, 上管选择多为Qg较小的MOS来降低开关损耗,而下管由于续流时间 较长且零电压开通,多选择Rds_on较低的MOS降低导通损耗。
        ■有多种控制ic可以来实现buck同步整流的控制,如TI,intersil等, TI的adaptive control也有应用于buck类拓扑。
        Forward
        Forward拓扑的同步整流,尤其是自驱动的同步整流相对多 样化,原因在于如果Forward拓扑直接采用自驱动,不同的复位方 式需要不同的自驱动方法。
        1.谐振复位,RCD复位,双管正激类的拓扑,由于变压器电压并不是互 补的电压,不适合直接自驱动,多采用栅荷保持+提前关断的方法。
        2. 有源钳位拓扑,变压器电压为互补的电压,多采用直接的自驱动方 法,其中又分为直接自驱与第三绕组自驱动。
        Forward-不同复位
        RCD复位
        有源钳位
        Forward-栅荷保持+提前关断
        Forward—有源钳位自驱动
        Forward—其它
        ■上述自驱动线路只是最基本的电路思路,并不代表可直接使用。
        ■除了自驱动,传信号外驱动和变压器驱动也是可行的方案。
        ■Forward拓扑的自驱动方式是多种多样的,有更多其它的方式并没 有详细说明。
        Flyback
        Flyback拓扑的同步整流也是和拓扑本身的控制方式相关很 大,主要分为CCM模式和DCM模式
        1.CCM模式下,空载和满载的占空比变化不大,空载或者轻载下模块 会有负电流,但可以带来较好的满载效率,适合低压的应用,但 Flyback CCM模式并不容易实现,需要对副边同步整流管提前原 边开通前关断
        2. DCM模式需要对副边电流过零点进行采样关断副边MOS,会带来更 好的轻载效率,工作模式更像“二极管”,在高压输入的电源中,QR 模式非常适合做DCM的同步整流。
        DCM or CCM
        Fly-back—自驱动1-DCM
        Fly-back—驱动变压器-CCM
        Fly-back—自驱动-CCM
        Fly-back—外驱动1-CCM
        Full bridge
        桥类拓扑的同步整流驱动方法最多应用为外驱动的方法,常 用信号变压器+驱动器或者数字隔离器+驱动器的方法来实现。
        1. 桥式同步整流的一般原则是,变压器方向变换前,需要关断 副边的一组同步整流管以免产生共通。
        2 . 半桥类,current doubler和一般的全桥在副边同步整流控制 上并没有区别。
        这是常用的全桥控制芯片LM5035的应用图纸,这里应用了 信号变压器+driver的方式来驱动副边同步整流管。
        Ho, Lo是常用的桥式拓扑的A,B两组PWM信号,注意到副边 的SR1和SR2一定在原边开关管开通前关断,T1的死区一定要足 够,而T2死区后开通SR,变压器处于零阶段,SR1和SR2同时续流。
        五、同步整流的损耗
        同步整流管的损耗计算一般也是包括以下几方面:
        ■导通损耗
        ■开关损耗
        ■驱动损耗
        ■反向恢复损耗
        ■死区时间二极管损耗
        同步整流的损耗—Rds_on vs Qg
        导通损耗一般由功率拓扑和选用MOS的Rdson决定,值得指出的 是,导通损耗,开关损耗和驱动损耗Pgate存在一定的权衡关系,由于 MOS的Qg和Rdson成反比,而Qg大小一定程度上又与开关损耗成反 比。所以,需要选择合适而不是最小Rdson的MOS。
        另外,值得指出的是在一些自驱动线路中,驱动电平Ug在高压较 高会带来额外的损耗也需要考虑其中。
        同步整流的关断损耗
        关于开关损耗,值得指出的是很多同步整流开通是零电压 开通的,而关断损耗占据了主导。下图是关于关断损耗的 一个图,分别包含了Qoss损耗(容性损耗),开关损耗和反 向恢复损耗。
        如何减少同步整流的反向恢复损耗
        反向恢复损耗,在高压MOS上,占据非常大的比例,消除反向恢复损耗 的常见方法如下:
        1)尽量减小死区时间,如下图所示,二极管的反向时间决定了Qrr,减小体二极管工作的时间,这不光减小了反向恢复损耗,也同时减小了二极 管的死区导通损耗
        2)采用内部并联肖特基二极管的MOS.
        同步整流的关机
        同步整流驱动关机,经常会遇到的问题是关机波形不单调,有负电 流折向原边,大多是以下原因:
        1)自驱动同步整流关机时候在前一阶段为同步整流模式,电压掉到一 定程度,变为二极管模式,从而带来不同的输出电压下降斜率。
        2)外驱动同步整流原边关机后,副边未正确的及时关断。
        解决思路:
        1)采用一定的控制方法控制副边同步整流管在原边关断后快速关断, 变为二极管模式关机。
        2)采用一定的方法控制副边同步整流软关断。
        同步整流—更好的动态响应
        值得指出的一点是,同步整流线路不仅仅能带来效率的提升,在提 高电路的动态响应方面,如果采用CCM模式的同步整流,会带来动态 响应的提升。二极管在低载情况下,环路特性会非常难以补偿从而带来 较差的动态响应,而CCM的同步整流,在空满载情况下是接近的
