1、 光学检测
工具是放大镜,可以选用10-20倍光学放大镜,或用高倍电子显微镜(光学放大*电子放大)。
将器件的背面,有焊锡的一面,也是与PCB板相接的一面,放置于放大镜下,观察其表面是否有有机焊剂挥发物,现象就是脏乎乎的,跟吃饭时溅到衣服上的油点类似,总之就是没那么平整干净。而且多个器件的脏污图象对比,脏点的位置不一致。
2、 测管脚电容
工具为LCR电桥,很便宜的。
两块互不连通的金属,之间填充有绝缘介质,就构成了一个电容。我们在电路中常说的分布电容就是这个形成机理。
现在的器件里,半导体的特性,都会产生分布电容,但是随着时间的推移、随着器件日久年深的工作,两金属间的绝缘特性会因为电压的持续加压或环境影响而导致变差,从而影响到分布电容的大小。据此容值判定器件的状态很有参考价值。
一个批次里,抽取多个器件,随意随机抽取2个管脚,测试其之间的电容特性,将抽取的多个器件相同二管脚的电容测量结果进行对比,不同器件之间±1nF的偏差波动可以理解,差得多了就要小心了。如果一个批次里测出的结果很离散,都在±7~8nF甚至更多之间离散分布,那就肯定是不对劲了。
3、 做分布曲线
工具为万用表或电桥。
方法是从一批供货器件里,随机抽取几十个,越多越好啦,一般最少不要少于20个,然后用万用表随机测试任二管脚之间的阻抗,或者用电桥测任二管脚之间的电容,总之选个好测的参数,将多个器件的该参数做成分布图(如下图1)。分布特性如曲线①特征的为新器件,如曲线②特征的则重点怀疑为翻新器件。此为定性测量。一般新器件的参数一致性会非常好。如果分布曲线里出现两个如曲线①特征的波峰,则可能是两个批次的器件,两个批次的时间差距较大。
图1
4、 IV曲线
工具:IV曲线测试仪,电路板及元器件故障检测分析仪(T40-II)
方法是从一批供货器件里,随机抽取一些,数量几个到几十个均可,如果有确定的正品新器件做参照物的话,抽样数量也可以很少(抽测样品1-2个都是可以的)。将怀疑器件的IV曲线与正品样品的曲线做对比,重合的就是新器件,不重合的则可能是旧器件翻新来的。
如果没有对比正品样品,就拿多个器件来做曲线对比,同一型号器件的同一管脚的曲线重合度很高,则说明批次一致性很好,则是正品新器件,反之,则是翻新器件。
以上方法皆来自于江湖,且皆为定性测试,很难定量,但其参考价值和实用性不必怀疑。别问我为什么说这些,到底有什么企图心,我叫雷锋,职业是医生,我的患者对象是故障器件和电路板。
文/武晔卿
