背景:
公司一台压缩机发现电机的动力线和机壳之间短路,怀疑是打耐压的时候,抽了真空所致。
我的想法:空气中,因为空气会电离作用,当电压升高时,就会容易发生打耐压失效。如果空气少了,就应能承受更高的电压。
但我的同事说:如果把压缩机里的空气抽了后打耐压,就会造成电机电极与壳体打短路的现象。
(注:我们的压缩机,电机和压缩机是做一起的。)
这样,我们可以把我们的疑问转成:
在同样条件下,(打的电压相同,二个电极之间的距离也一样),有空气和没有空气,哪个承受的耐压大?
有懂行的朋友出来说一说呢?
