其中下图是为公司设计产品时,所设计的一部分电路,现在与大家分享一下,请各位多多指教。
由于按键是放在侧面,不小心易碰到,在软件方面由于外包,所以加了以上电路。
工作原理:
1、当开关S1断开时,Q1基极为高电平,三极管饱和导通,Q2基极为低电平,Q2截止,KEY输出按键所需电平约5.0V。
2、当开关S1长时间按闭合时,Q1基极为低电平,三极管截止,Q2基极电压随R2和R5向C1充电,而逐渐升高,当达到Q2的阀值电压,Q2饱和导通,KEY输出按键所需电平约2.5V。
3、当开关S1断开时,Q1基极为高电平,三极管饱和导通,C1上的电压通过R5,Q1快速放电。其中R5的主要作用是用来保护Q1。
综上所述,其中更改R2和C1的值,可以改变S1的闭合时间(误操作时间)。更改R3和R4的值,可以改变按键KEY所需要的电平值。
个人有点疑问:
1.Q2截止,KEY输出按键所需电平约2.5V。→Q2截止,KEY对应是输出不是5V吗?
2.当达到Q2的阀值电压,Q2饱和导通,KEY输出按键所需电平约0.3V。→Q2饱和导通,其集电极电压为0.3V,可是由于R4的存在,KEY对应的电压不应该是2.65V吗?
自己理解可能不对,希望帮我指正,谢谢。
