深圳市宝安区西乡宝源路名优采购中心B座1区326
深圳市世微半导体有限公司专门从事宽输入电压5-100V LED电动车灯IC方案汽车前大灯、雾灯、转向灯\摩托车灯IC方案\低压低压球泡灯IC\地摊灯电源IC方案、汽车灯IC方案高低亮车灯方案,远近光灯方案,爆闪车灯IC方案,大功率外置MOS管汽车头灯,长条灯专用IC,投光灯,太阳能升压IC,车灯专用100V的MOS(5A,10A,17A,35A),60V MOS(30A,50A)性价比超高芯片设计及中低压mos管封装封装制造公司,带过温保护,超高性能,旨在提供高性能高品质的芯片及mos管产品。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持提供最优质的车灯方案欢迎大家前来了解咨询 欧阳先生(销售经理):188 1187 4036 Q Q:235 5558 464
世微车灯IC系列选型表
IC型号 性能 输入电压 输入电流 内置功能 封装 备注 适用车灯
AP2400 降压恒流 5-100V 10-6000MA 高亮低亮/高低亮爆闪循环 SOP8 外置MOS 汽车前大灯摩托车灯电动车灯 大功率激光炮
AP2401 降压恒流 5-100V 10-1000MA 高亮低亮/高低亮爆闪循环 SOT23-6 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP3240 降压恒流 5-100V 10-1500MA 高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 激光炮
AP2403 降压恒流 5-100V 10-2200MA 高亮低亮爆闪/高低亮爆闪循环 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯
AP5119 降压恒流 8-100V 10-1500MA 高亮/低亮 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP7108 降压恒流 5-100V 10-1500MA 常亮可PWM线性调光 ESOP8 内置MOS 汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP7109 降压恒流 5-100V 10-2500MA 常亮可PWM线性调光 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯
AP7109 降压恒流 5-60V 10-3500MA 常亮可PWM线性调光 ESOP8 内置MOS 汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯
AP7153 降压恒流 2.5-100V 10-6000MA 常亮可PWM调光 SOT23-6 外置MOS 汽车前大灯工作灯
AP7158 降压恒流 8-450V 10-6000MA 常亮可PWM线性调光 SOP8 外置MOS 汽车前大灯工作灯
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供 MOS IC测试板和配套方案。
汽车前大灯摩托车灯电动车灯 大功率激光炮专用
AP2400 三功能降压恒流驱动器 价格更低
产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最.大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC
供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案
供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC
供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC
供应世微LED自行车磨电机供电方案
汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯专用
AP2401 二功能降压恒流驱动器 价格更低
产品描述
AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 10W,最.大电流 1A。
AP2401 可实现二段功能切换,通过 MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2401 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2401 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护 二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
SOT23-6 封装
应用领域
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
汽车雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 激光炮专用
AP2402 三功能降压恒流驱动器 价格更低
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,也可以单功能使用给哪个脚上电就可实现什么功能。实现自主选择。通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供IC测试板和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯激光炮专用
AP2911 降压恒流驱动器 价格更低
内置8A内置可做足1.5A电流 替代56BA-201-C比其所承受电流更大更稳定!
产品描述
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2911 带有输出短路保护功能,8V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点
宽输入电压范围:8V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微
低压G4G9灯IC低压G4G9专用降压恒流驱动IC
AP7108产品描述
AP7108 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。低压球泡灯IC 低压G4G9灯IC 低压玉米灯IC
AP7108 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 1.5A。
AP7108 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
产品特点
内置温度保护
输出带短路保护?
关断时间可调?
内置电流采样前沿消隐电路?
高效率:可高达 95%?
最.大工作频率:350kHz
? 宽输入电压范围:5V~100V?
峰值电流采样电压:250mV?
内置 100V/8A 功率管 及 5.6V 稳压管?
亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光?
应用领域?
?LED 手电筒
汽车灯照明
大功率 LED 驱动
太阳能照明系统
电动车,摩托车灯照明
LED 汽车工作灯
和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
低压球泡灯专用恒流驱动方案低压球泡灯专用IC
AP7109产品描述
AP7109 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP7109 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 2.5A。
AP7109 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
产品特点
内置温度保护
输出带短路保护?
关断时间可调?
内置电流采样前沿消隐电路?
高效率:可高达 95%?
最.大工作频率:350kHz
? 宽输入电压范围:5V~100V?
峰值电流采样电压:250mV?
内置 100V/12A 功率管 及 5.6V 稳压管?
应用领域?
?LED 手电筒
汽车灯照明
大功率 LED 驱动
太阳能照明系统
电动车,摩托车灯照明
LED 汽车工作灯
和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
产品描述
AP7109 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,大电流 3.5A。
产品特点
内置温度保护
输出带短路保护?
关断时间可调?
内置电流采样前沿消隐电路?
高效率:可高达 95%?
最.大工作频率:350kHz
? 宽输入电压范围:5V~100V?
峰值电流采样电压:250mV?
内置 100V/20A 功率管 及 5.6V 稳压管?
应用领域?
?LED 手电筒
汽车灯照明
大功率 LED 驱动
太阳能照明系统
电动车,摩托车灯照明
LED 汽车工作灯
?亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
大批量供应AP7153 车灯IC
概述
AP7153 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度
LED 灯串的恒流驱动。
AP7153 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最00高可达 1MHz,可使
外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为620ns
AP7153 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置
LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。
AP7153 采用 SOT23-6 封装。
AP7153
特点
宽输入电压范围:2.5V~100V
高效率:可高达 90%
最00大工作频率:1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端加 PWM 信号
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
平板显示器 LED 背光灯
自行车灯
LED 射灯
强光手电筒
和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
完美替代H5331无需改板直接替代高低爆闪车灯IC 价格更低
三功能降压恒流驱动芯片AP5186
概述
AP5186 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通
与关断可实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
AP5186 通过一个外接电阻来设置 LED 的输出电流。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装。
特点
?内置三功能:100%→25%→爆闪
?宽输入电压范围:3.6V~100V
?高效率:可高达 90%
?芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
?峰值电流采样电压:250mV
?关断时间可调
?内置过温保护
?内置 LED 短路保护
?内置 VDD 稳压管
应用领域
?LED 手电筒
?自行车灯
?大功率 LED 照明
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供MOS IC测试板和配套方案。
有双灯车灯方案可定制特殊功能,可写程序烧录双色单片机。有相配套双色车灯方案车灯IC可提供样板测试。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
DC-DC降压恒流调光IC调光性能很好!
一般描述
AP7158B是以恒定关断时间模式工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。 AP7158B不会产生峰均比误差,因此大大提高了LED电流的准确度,线路和负载调整率,而无需进行环路补偿或高端电流检测。输出LED电流精度为±2%。
AP7158B可由8.0 - 100V电源供电。提供PWM调光输入,可接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可由内部250mV基准电压源进行编程,或通过0.2 - 1.5V调光输入进行外部控制。
这款IC分两个档位一个是8-100V输入的一个是8-450V输入的也就是说它有一个低压和一个高压两个版本可供选择。
特征
?快速平均电流控制
?内部8至100V线性稳压器
?线性和PWM调光功能
?跳过模式输出短路保护
?需要很少的外部元件进行操作
应用
?DC/ DC LED驱动器应用
?LED路灯
?平板显示器的背光照明
?通用恒流源
?标志和装饰LED照明
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
AP5503 60V DC / DC升降压恒流驱动器
描述
AP5503是一款电流模式DC / DC升降压恒流驱动器
,具有用于驱动LED的外部功率NMOS。 AP5503在降压,升压和降压 - 升压模式下用作LED驱动器。 LED电流采用120mV检测电阻进行外部编程。在500KHz的工作频率下,外部电感和输入/输出电容都可以很小。调光可以是模拟,PWM或PWM转换为模拟与外部电容器。
AP5503采用MSOP-10(FD)封装。
特征
高电压:VIN高达60V,VOUT高达60V
降压,升压或降压 - 升压操作
具有500KHz和200KHz开关频率的电流模式PWM
简单的调光:通过一个外部电容将模拟,PWM或PWM转换成模拟信号
软启动以避免浪涌电流
可编程过电压保护可限制输出电压
VIN欠压闭锁和热关断
MSOP-10(FD)包装
AP5503 60V DC/DC Buck-Boost Configuration Converter
Description
The AP5503 is a current mode DC/DC converter with outside power NMOS designed to drive LEDs. The AP5503 operates as a LED driver in buck, boost and buck-boost mode. The LED current is externally pro-grammable with a 120mV sense resistor. With a 500KHz operating frequency, the external inductor and input/output capacitors can all be small. Dimming can be either analog, PWM, or PWM converting to analog with an external capacitor.
The AP5503 is available in MSOP-10 (FD) package.
Features
?High Voltage : VIN up to 60V, VOUT up to 60V
?Buck, Boost or Buck-Boost Operation
?Current Mode PWM with 500KHz and 200KHz Switching Frequency
?Easy dimming : Analog, PWM or PWM Con-verting to Analog with One External Capacitor
?Soft Start to Avoid Inrush Current
?Programmable Over Voltage Protection to Limit Output Voltage
?VIN Under Voltage Lockout and Thermal Shut-down
?MSOP-10 (FD) Package
AP5502 60V DC / DC升降压恒流驱动器
描述
AP5502是一款电流模式DC / DC升降压恒流驱动器,内置2.5A,60V开关,专门用于驱动LED。 AP5502在降压,升压和降压 - 升压模式下用作LED驱动器。 LED电流采用120mV检测电阻进行外部编程。采用200KHz(SOP-8(FD))/ 500KHz(TDFN3X3-10)工作频率时,外部电感和输入/输出电容都可以很小。调光可以是模拟,PWM或PWM转换为模拟与外部电容器。
AP5502采用SOP-8(FD),TSSOP-14(FD)和TDFN3X3-10封装。
特征
0高电压:VIN高达60V,VOUT高达60V
02.5A(MIN)开关电流
0Buck,升压或降压 - 升压操作
0 200KHz的电流模式PWM(SOP-8(FD))/ 500KHz(TDFN3X3-10)开关频率
0易调光:采用一个外部电容进行模拟,PWM或PWM转换至模拟
0Soft开始避免浪涌电流
0可编程过压保护,限制输出电压
0VIN欠压锁定和热关断
0SOP-8(FD),TSSOP-14(FD)和TDFN3X3-10封装
应用
?? GPS,便携式DVD背光
AP5502 60V DC/DC Buck-Boost Configuration Converter
Description
The AP5502 is a current mode DC/DC converter with an internal 2.5A, 60V switch specifically designed to drive LEDs. The AP5502 operates as a LED driver in buck, boost and buck-boost mode. The LED current is externally programmable with a 120mV sense resistor. With a 200KHz (SOP-8 (FD)) /500KHz (TDFN3X3-10) operating frequency, the external inductor and in-put/output capacitors can all be small. Dimming can be either analog, PWM, or PWM converting to analog with an external capacitor.
The AP5502 is available in SOP-8 (FD), TSSOP-14 (FD) & TDFN3X3-10 package.
Features
0High Voltage : VIN up to 60V, VOUT up to 60V
02.5A (MIN) Switch Current
0Buck, Boost or Buck-Boost Operation
0Current Mode PWM with 200KHz (SOP-8 (FD)) /500KHz (TDFN3X3-10) Switching Frequency
0Easy dimming : Analog, PWM or PWM Con-verting to Analog with One External Capacitor
0Soft Start to Avoid Inrush Current
0Programmable Over Voltage Protection to Limit Output Voltage
0VIN Under Voltage Lockout and Thermal Shut-down
0SOP-8 (FD), TSSOP-14 (FD) & TDFN3X3-10 Package
Applications
? GPS, Portable DVD Backlight
? Desk Light and Room Lighting
? Industrial Display Backlight
Pin Configuration
GATE 1
VP5 2
OVP 3
ISW 4
EN 5
Applications
?GPS, Portable DVD Backlight
?Desk Light and Room Lighting
?Industrial Display Backlight
??台灯和室内照明
??工业显示器背光
引脚配置
GATE 1
VP5 2
OVP 3
ISW 4
EN 5
应用
GPS,便携式DVD背光
台灯和室内照明
??工业显示背光
AP5169
DC-DC大功率降压恒压IC
PWM/PFM 工作模式的降压型恒压恒流控制器
? 产品概述
AP5169 是一款高性能、高精度、低成本的降压型恒压恒流
控制器,可调输出电压 5-26V,适用于 26-100V 范围输入的非隔离式降压应用。
AP5169 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
AP5169 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。
AP5169 ·采用8 引脚 SOP-8 封装。
?特点
?PWM/PFM 自动切换功能
?效率高,系统待机功耗低
?过流、过压、欠压、过温,短路等保护
?·采用8 引脚 SOP-8 封装。
?典型应用
?电动车车载电源
?扭扭车/独轮车电源
?地铁船舶系统辅助电源
汽车前大灯双色温IC驱动芯片
DC-DC汽车前大灯双色色温芯片可设计功能
现在市面上有很多双色温驱动芯片会出现乱档和不耐高温的情况,针对这一问题我司推出了双色温IC。配套有汽车前大灯双色恒流驱动方案,优化了高温乱档还有跳档的这些问题。我们现在有两种工作模式一个是两段切换一个是三段切换,第一次上电为白色第二次上电为黄色这个是两段的,三段的是在黄光灭了后再上电为黄白一起亮。再上电便是白光这样通过掉电切换来循环。
现在有一些朋友说要做双色的远近光来切换,远光为白色单色近光为双色白色和黄色通过掉电来切换。还有一些朋友做的方案不同我司都可以按要求定制。了解咨询 欧阳先生:188 1187 4036 Q Q:235 5558 464
深圳市世微半导体有限公司专门从事宽输入电压5-100V LED电动车灯IC方案汽车前大灯、雾灯、转向灯\摩托车灯IC方案\低压低压球泡灯IC\地摊灯电源IC方案、汽车灯IC方案高低亮车灯方案,远近光灯方案,爆闪车灯IC方案,大功率外置MOS管汽车头灯,长条灯专用IC,投光灯,太阳能升压IC,车灯专用100V的MOS(5A,10A,17A,35A),60V MOS(30A,50A)性价比超高芯片设计及中低压mos管封装封装制造公司,带过温保护,超高性能,旨在提供高性能高品质的芯片及mos管产品。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持提供最优质的车灯方案欢迎大家前来了解咨询 欧阳先生:188 1187 4036 Q Q:235 5558 464
1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC
产品描述
AP2002 是一款连续电流模式的降压恒流驱动
芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联 LED。输入电压范围从
6V 到 55V,输出电流最.大可达 1.2A。
AP2002 内置功率开关和高端电流检测电路,
使用外部电阻设置 LED 电流,可通过 ADJ 引脚接
收模拟调光和 PWM 调光,当 ADJ 小于 0.2V 后将进入低功耗待机模式。
AP2002 内置过温自动调节功能。当检测到驱
动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调
节阈值设定为 150℃。
特性
?外围简单,元器件少
?宽的电压输入范围:从6V到55V
?高达1.2A的恒流输出
?单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
?±2%的电流输出精度
?内置VIN电压线性补偿
?效率高达97%
?最.大1MHz开关频率
?固有的LED开路/短路保护
?过温自动调节功能
?SOT89-5封装形式,绿色环保封装
概述
AP5160 是一款降压型的高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
AP5160 通过一个外接电阻设定输出电流,最0大输出电流可达 2.5A;电流检测精度最0高可达±1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最0高工作频率可达 1MHz。
AP5160 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 到 36V;而工作温度范围从-20 oC 到 85 oC。
AP5160 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5V,最0大可提供 5mA 电流输出。
AP5160 采用小的 SOT23-6 封装。
典型应用电路图
特点
?最0大输出电流:2.5A
?高效率:96%
?高端电流检测
?最0大辉度控制频率:5KHz
?滞环控制,无需补偿
?最0高工作频率:1MHz
?电流精度:最0高可达±1%
?宽输入电压:5.5V~36V
?最0高输出功率: 25W
?5V,5mA 片上稳压器
应用领域
?建筑、工业、环境照明
?MR16 及 LED 灯
?汽车照明
深圳市世微半导体有限公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,
摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC,长条工作灯IC,悍马工作灯IC,
越野车改装灯IC,卡车工作灯IC,汽车工作灯IC,有远近光灯车灯驱动IC方案,
有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持,
提供规格书PCB.原理图,,可以帮忙设计画板,欢迎咨询。
供应12-85V供电车灯IC
供应10W车灯IC
供应3串2并车灯IC
供应2串3并车灯IC
供应大功率车灯IC
供应摩托车灯IC
供应自行车灯IC
供应电瓶车灯IC
供应12-80V船舶灯驱动IC
供应12-48V地摊灯驱动IC
供应LED汽车前大灯IC 抗干扰能力强
供应可以过认证LED汽车前大灯IC
供应无节点抗干扰带过温保护LED汽车前大灯IC
供应摩托车无节点车灯IC
供应36W大功率抗干扰车灯IC
供应12-85V转3串1.5A摩托车灯方案
供应12V-24V转3串1A/2A汽车灯
供应电动车灯远近光灯切换方案
供应N沟道MOS 100V/40A
供应N沟道MOS 100V/15A
供应N沟道MOS 100V/12A
供应N沟道MOS 100V/6A
供应N沟道MOS 60V/40A
供应N沟道MOS 60V/4.5A
供应N沟道MOS 60V/3A
供应N沟道MOS 30V/7A
深圳市世微半导体有限公司
欧阳 18811874036
QQ:2355558464
欢迎大家来电咨询取样测试,我司免费提供市面上所有车灯方案和芯片
世微LED车灯IC方案,汽车灯IC方案,摩托/电动车灯IC方案
免费开发LED车灯方案
LED汽车长条灯方案/单排/双排/600W以内
LED汽车前照灯方案/12W-72W
LED汽车前照灯H4一体式大灯
LED摩托车灯/电动车灯方案
LED摩托车灯3珠、4珠、5珠、6珠、7珠、8珠方案
LED摩托车灯2爪、3爪、4爪方案
LED摩托车灯强弱光方案
LED摩托车灯远近光方案
LED摩托车灯带爆闪功能方案
【电瓶车灯驱动IC】摩托车大灯驱动IC【低成本方案】
车灯配套芯片
车灯驱动IC
自行车灯IC
电动车灯IC
电瓶车灯IC
汽车前照灯IC
摩托车灯IC
汽车灯IC
2.5V低压启动升压恒流IC
概述
AP8241 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP8241 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串恒流驱动。
AP8241 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最0高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
AP8241 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP8241 采用 SOP8 封装。
AP8241
特点
?宽输入电压范围:2.6V~100V
?高效率:可高达 95%
?最0大工作频率:1MHz
?CS 限流保护电压:250mV
?FB 电流采样电压:250mV
?芯片供电欠压保护:2.5V
?关断时间可调
?外置频率补偿脚
应用领域
?LED 灯杯
?电池供电的 LED 灯串
?平板显示 LED 背光
?恒流充电器控制
?大功率 LED 照明
深圳市世微半导体有限公司
欧阳 18811874036
QQ:2355558464
欢迎大家来电咨询取样测试,我司免费提供市面上所有DC-DC恒流调光方案和芯片
车灯MOS选型大全
切换MOS
型号 封装
2300 SOT23-3
3400 SOT23-3
4N10 SOT23-3
扩流MOS
10N10 TO-252 TO220
15N10 TO-252 TO220
20N10 TO-252 TO220
35N06 TO-252 TO220
50N06 TO-252 TO220
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 6V 到 30 V,输出电流可调,可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165 可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
?极少的外部元器件
?很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
?最大输出 1.2 A 的电流
?5 % 的输出电流精度
?高达 97 % 的效率
?输出可调的恒流控制方法
?复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
典型应用
?低压 LED 射灯
?车载 LED 灯
?LED 备用灯
?LED 信号灯
?LED 车灯
深圳市世微半导体有限公司
欧阳 18811874036
QQ:2355558464
AP5165完美替代PT4205无需更改外围器件车灯IC
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从6V到30 V,输出电流可调,可调,最大可达1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED平均电流,通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3 V时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
有过温保护当温度到125度的时候开始降电流,当温度平缓的时候电流缓慢上升。从而达到一个稳定工作的效果。
? 极少的外部元器件
? 很宽的输入电压范围:从6 V 到30 V
? 最大输出1.2 A 的电流
? 5 % 的输出电流精度
? 高达97 % 的效率
? 输出可调的恒流控制方法
? 复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光
典型应用
? 低压LED 射灯
? 车载LED 灯
? LED 备用灯
? LED 信号灯
? LED 车灯
外围简单输入电压6-30V 1.2A电流体积小。?
深圳市世微半导体有限公司
欧阳 18811874036
QQ:2355558464
高低亮爆闪车灯芯片2.2A大电流也可单功能工作!
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402原理图
AP2402管脚描述图AP2402 BOM
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2403 还有过温调节电流的功能。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~2200mA 固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环ESOP8 封装应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
深圳市世微半导体有限公司
欧阳 18811874036
QQ:2355558464
降压恒流内置MOS一切二无需外挂MOS驱动芯片!
针对市面上的一切二的双爪电动摩托车灯,这个方案省了至少两个元器件一个是切换远近光的MOS管还有一个电阻如果MOS是用的低压的小MOS还会省出一个稳压管(因为IC有两个输出脚所以内置可以切换单路输出和双路输出从而达到车灯无需外挂切换MOS就可切换远近光的效果),这样PCB的体积和贴片费也会减少。整体驱动板的体积也会减小,这样对车灯产品的内部空间要求也会降低。
芯片描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 固定工作频率:150KHZ
平均电流模式采样,恒流精度更高
过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明汽车灯照明
手电筒
各位朋友可以看一下,外围很简单。
PCBA实拍图:
降压恒流车灯IC一切二无需外围加MOS远近光适用外围超简单!
输入共负不同正,输出共正不同负,如输入端L+和V-上电则是一路灯亮如H+和V-一起上电则实现了输出端H-和LED+和L-都有电实现了无需外加切换MOS就能一切二的电路切换适用车灯的远近光。
有兴趣的朋友可以找我提供样品样板和资料 欧阳:18811874036 13714437124(微信)
2355558464
降压恒流双路驱动芯片!
降压恒流驱动IC一颗芯片驱动两路独立电路两路电流可调车灯芯片!
品牌(世微)
深圳世微半导体有限公司
各位朋友可以看一下,外围很简单。
产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W, 最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过
MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
固定工作频率:150KHZ
平均电流模式采样,恒流精度更高
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明汽车灯照明
手电筒
PCBA实拍图:
有兴趣的朋友可以看一下这个芯片这个是一颗芯片驱动两路独立的电路两路电流可以独立调节,一路为直亮电流1.2A另一路为外挂MOS电流可以做大可根据外挂MOS。有很多朋友是几路电路并在一起来使用平分功率或者是需要实现不同的功能,用这颗芯片就是完美解决一颗芯片实现驱动双路独立电路不单成本和驱动板体积减少还解决了几路电路存在的干扰问题!
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)2355558464
