HAL1890是在严苛环境中测量90度以下的小角度或者几毫米位移的优化产品。可用于工程车或休闲旅游车的双离合自动变速器和方向盘扭矩传感。现在可提供样品。2019年下半年计划生产。
该传感器支持多种SENT数据框架格式(H.2 和 H.4),以及快信道和慢信道的报错信息传送。多个可编程的输出信号钳位平位扩展了产品发出报错信号的能力,可以显示各种报错情景,例如欠压/过压、信道欠流/溢流,或电流过流。HAL 1890的信道提供了灵活性,可以在一个非易失性内存里从外部对这些主要特性进行编程:磁场范围,敏感度,补偿和温度系数。一个单引脚的编程界面可通过传感器上的输出引脚实现对多个传感器进行同时编程。基于磁信号输入,HAL 1890生成精确的客制化输出,提供10位分辨率以及最大5千赫带宽。
“因为具有保护功能和诊断能力,HAL 1890在严格的应用环境中比前代产品更具有优势。此外, 最新的SENT协议使产品在传感器数据和错误代码外还能传输其他参数,比如传感器ID、磁场范围、敏感度,或者补偿。寻求数据安全和数据传输增强的客户能够真正从HAL1890的特性和价格中受益”, TDK-Micronas产品线市场经理Matthieu Rezé说道。
HAL 1890符合AEC-Q100要求,工业级三引脚TO92-UA 无铅封装,雾锡电镀引线框。有两种引脚方式:引脚间距1.27毫米的直脚式,或者引脚间距2.54毫米的阔脚式,后者更利于焊接。
用语
● SENT = 单边半字节传输
主要应用
● 汽车应用中的小角度旋转探测,比如旋钮换挡器
● 汽车应用中的线性位置探测,比如齿轮位置感应
主要特性和优点
● 符合SAE J2716 Rev. 4的SENT输出
● 支持3个半字节或6个半字节的安全输出信息格式(H.2 和 H.4)
● 增强的8位ID序列信息格式
● 带可选诊断的可选钳位电平
● 多种诊断特性
● 通过输出引脚或者供电电压调制来编程
● 在5千赫以内的静态或动态磁场中工作
关键数据
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
