电源部分:有了放大电路板,就要考虑给它供电的电源了,首先是变压器,是从一台老式的收录机上拆下来的,也记不清有多长时间了,看着挺旧的,单路输出,用万用表测了测输出电压11V,经过整流、滤波后应该有13V,正好能用,变压器没有拍照从后面整机中可以看到。整流、滤波板是拿一块废弃的电路板改造的,四只1N4007二极管做整流,两只电解电容和一只磁芯电感组成的CLC电路做滤波。
音量控制部分:音量控制电路作为音频小信号进入设备的第一道关卡,也是起着很重要的作用的,输入信号线最好采用单芯的屏蔽线,每声道用一根,这样可以减少信号串扰,我有一段没有用屏蔽线,感觉就不太好,电位器采用的是B型50K欧姆的双联型,用在这个功放上还可以,听说ALPS的电位器不错,有机会一定要试试,电路板也是原来自己做的,后来装插座孔不合适,也飞了几根线,样子丑大家不要笑。
机箱部分:各部分电路都有了,就差给这些板子找个家了,一提到机箱就头大,从网上也看了不少卖机箱的商家,样子很漂亮做工也好,可是价钱太高了,有些不合算,买机箱这个念头也就取消了,有一天在柜子里看到个不用的装月饼的盒子,方方正正的而且是金属的,何不废物利用一下呢,正好用做我的电脑小功放机箱。
整机装配部分:各部分都准备齐了开始组装,首先按照每个单元电路的固定孔在机箱内定位,打孔,有功放板,整流滤波板,变压器,还有前后面板上的电源开关,音量控制板和音频输入输出的接线座的孔,一会儿划线定位,一会儿打孔,忙活了半天,在此要感谢我的好同事小苏,钻床我用的不熟,是他一个一个孔帮我弄好的,非常感谢了!然后再将各部分电路板装进去用螺丝固定,连接各部分的电线并点胶固定。
最后完工试音:到此这台电脑用的小功放算是组装完了,还有最后一个环节通电试音,给功放连接上各种线,一切准备就绪,接通电源,看机箱内一切正常(还好各单元板都提前测试过没有出现短路冒烟现象),用万用表测试电源供电各点电压也都正常,OK,打开播放器开始听音乐吧!至于听音感受吗,仁者见仁智者见智,每个人都不一样,至少我对这台小功放还是很满意的,还请大家多提宝贵意见,小弟会虚心采纳的,谢谢!
