前言
面包板又举办开发板试用活动了,很荣幸能获得一块ST官方的Nucleo-F411RE开发板,感谢面包板社区和ST意法半导体的赞助,这是我第一次试用官方的开发板,收到板子后查了一些关于ST官方开发板的资料,ST官方的开发板主要分为3种:
- STM32 Nucleo,如本次我申请到的Nucleo-F411RE
- STM32 Discovery Kits(探索板)
- STM32 Evaluation(评估板)
关于Nucleo系列
Nucleo系列是ST推出的入门套件,主要分为32-Pin、64-Pin和144-Pin三种版本,所有IO口引出,都板载ST-Link v2调试器,而且支持虚拟串口功能,可以省去一个调试器和USB-TTL模块,可很方便的进行程序的调试下载,兼容Arduino接口,其中Nucleo-32兼容 Arduino™ Nano V3接口,Nucleo-64和Nucleo-144兼容Arduino™ Uno V3接口,对于之前玩过Arduino的朋友,那么之前购买的Arduino配套模块,可以直接插在Nucleo系列开发板上使用。从板子布局来看,Nucleo-64和144系列基本一致,如下图,上面一部分是ST-Link,下面是最小系统+引出的IO口,PCB板均采用双层板设计。
而Nucleo-32系列,板子非常小巧,四层板设计,正反面都布满了元器件,看着很是紧凑,如本次开发板试用活动中的NUCLEO-L412KB,
另外,ST官方还贴心的开发了X-Nucleo Expansion Board,即Nucleo扩展板,详细资料可以点击:X-NUCLEO expansion board (http://www.emcu.it/NUCLEO_XNUCLEO/X-NUCLEO-ExpansionBoard.html),关于Nucleo开发板更多资料点击:Nucleo开发板(http://www.emcu.it/NUCLEOevaBoards/NUCLEOevaBoards.html#NUCLEO-top)
Nucleo-F411RE开发板资源简介
好了,前面介绍的太多了,有点偏离主题了,本篇文章的主角是本次活动中申请到的Nucleo-F411RE开发板,再次感谢面包板社区和ST意法半导体,话不多说,先来看看板子的无码大图
开箱无码照片
可以看到,32.768KHz晶振焊接了,而旁边的外部晶振X3空着,一般情况应该是焊接一个8M的晶振,可能是为了方便不同用户的需求吧。
正面和背面有许多9欧姆的短接电阻,这是为了兼容不同的芯片而设计的,想要更换主控芯片,只需要更改几个短接电阻,或者完全不需要就可以直接使用。开发板入门指南上介绍,这块板子几乎兼容所有64引脚的STM32芯片,其他的Nucleo板子也都是这种兼容设计。
板载资源
- STM32F411RE:Arm® Cortex® -M4 CPU,FPU,最高100MHz,USB OTG,BAM模式
- 板载基于F103CBT6的ST-Link V2,支持虚拟串口,模拟U盘功能
- 一个用户按键,一个用户LED
- 所有IO口引出,兼容Arduino V3接口
STM32F1和F4的区别
以前玩过F103,都说F4功能强大,那么F4厉害在哪呢?或者说,有什么区别呢?
- 最高运行频率,F1最高72MHz, F4最高168MHz。
- Cortex-M4内核,支持FPU和DSP指令集,即浮点运算单元,
- USB OTG功能
- F4有备份域SRAM(通过Vbat供电保持数据),F1没有备份域SRAM。
- GPIO输出可以配置上下拉
- 从整个系列来看,F4最大封装有176脚,可提供140个GPIO,而F1只有144脚封装的。
- 全双工I2S接口,F1的I2S只支持半双工(要么放音,要么录音),而F4的I2S支持全双工,放音和录音可以同时。
- F1定时器是16位的,实现32位需要级联,而F4的TIM2和TIM5是32位的。
板子上电之后,会显示一个ST-Link设备,一个虚拟串口设备和一个磁盘设备,其中磁盘中有两个文件:
即使重新下载程序,也会有这个虚拟U盘,这应该是在Bootloader程序中实现的吧!
Keil MDK开发环境下,旧版本的F4系列Pack包里没有F411这个型号,要下载最新版的F4 Pack包(https://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.STM32F4xx_DFP.2.13.0.pack)才可以。
资料下载
- Nucleo-F411RE官方资料 https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f411re.html
- Nucleo-F411RE用户手册 https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105823.pdf
- Nucleo-F411RE原理图工程(基于AltiumDesigner) https://www.st.com/resource/en/schematic_pack/nucleo_64pins_sch.zip
- Keil MDK5 F4系列Pack包 https://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.STM32F4xx_DFP.2.13.0.pack
