lm386相关:
lm358音频功放电路 | lm833运放音质如何 | 飞跃50w晶体管扩音机电路图 | ||
高频运放芯片 | 助听器集成电路 | tda2030a最优电路图 | ||
扬声器驱动电路图 | lm358话筒放大电路 | pam8403功放电路图 |
每个人心中都有一个你非常熟悉的芯片,你对典型的应用电路非常熟悉,只要一有需要,就会想到它,尽管这可能不是完成任务的最佳方法。但你不能把它给别人。这是情怀。不同的人有不同的答案,但是对于模拟音频放大,这个芯片就是lm386。
是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为20,透过pin 1 和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200。LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动时仅消耗4mA电流,且失真低。LM386的内部电路图及引脚排列图如图1、图2所示,表1为其电气特性。
图1. 内部电路图
图2 引脚功能图
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大 器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至 200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场 合。 LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。 |
极限参数:
电源电压
(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V
电源电压(LM386N-4)22V
封装耗散
(LM386N)1.25W
(LM386M)0.73W
(LM386MM-1)0.595W
输入电压±0.4V
储存温度-65℃至+150℃
操作温度0℃至+70℃
结温+150℃
焊接信息
焊接(10秒)260℃
小外形封装(SOIC和MSOP)
气相(60秒)215℃
红外(15秒)220℃
热电阻
qJC (DIP)37℃/W
qJA (DIP)107℃/W
qJC (SO封装)35℃/W
qJA (SO封装)172℃/W
qJA (MSOP封装)210℃/W
qJC (MSOP封装)56℃/W
[tr][/tr][/table]表1. LM386电气特性
Parameter 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 Operating Supply Voltage (VS) 操作电源电压 - - LM386N-1,-3,LM386M-1,LM386MM-1 4 - 12 V LM386N-4 5 - 18 V Quiescent Current (IQ) 静态电流 VS = 6V, VIN =0 4 8 mA Output Power (POUT) 输出功率 -
LM386N-1,LM386M-1,LM386MM-1 VS = 6V, RL =8W, THD = 10% 250 325
mW LM386N-3 VS = 9V, RL =8W, THD = 10% 500 700 - mW LM386N-4 VS=16V, RL =32W, THD = 10% 700 1000 - mW Voltage Gain (AV) 电压增益 VS = 6V, f = 1 kHz 26 - dB 10 μF from Pin 1 to 8 46 - dB Bandwidth (BW) 宽带 VS = 6V, Pins 1 and 8 Open 300 - kHz Total Harmonic Distortion (THD)总谐波失 真 VS = 6V, RL =8W,POUT = 125 mW f = 1 kHz, Pins 1 and 8 Open - 0.2 - % Power Supply Rejection Ratio (PSRR) 电源抑制比 VS=6V, f=1kHz, CBYPASS =10 μF Pins 1 and 8 Open,Referred to Output - 50 - dB Input Resistance (RIN) 输入电阻 - - 50 - kΩ Input Bias Current (IBIAS) 输入偏置电流 VS = 6V, Pins 2 and 3 Open - 250 - nA
[table]图3的应用电路为增益20的情形,于pin 1及pin 8间加一个10mF的电容即可使增益变成200,如图4所示。图中10kW的可变电阻是用来调整扬声器音量大小,若直接将Vin输入即为最音量最大的状态。
图3 功放电路工作原理 图4
图5 调幅收音机功率放大器
图6 LM386N-1 LM386N-3 LM386N-4 封装图片
图7 LM386MM-1 封装图片
特性(Features): |
静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电。 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V。 外围元件少。 电压增益可调,20-200。 低失真度。 |
典型应用电路 |
- 静态功耗低,约为4mA,可用于电池供电
- 工作电压范围宽,4-12V or 5-18V
- 外围元件少
- 电压增益可调,20-200dB
- 低失真度
- 通过接在1脚、8脚间的电容(1脚接电容+极)来改变增益,断开时增益为20dB。因此用不到大的增益,电容就不要接了,不光省了成本,还会减少噪音。
- PCB设计时,所有外围元件尽可能靠近LM386,地线尽可能粗一些,输入音频信号通路尽可能平行走线,输出亦如此。
- 选好调节音量的电位器,质量太差的不要,否则受害的是耳朵;阻值不要太大,10K最合适,太大也会影响音质,转那么多圈圈,烦!
- 尽可能采用双音频输入/输出。好处是:“+”、“-”输出端可以很好地抵消共模信号,能有效抑制共模噪声。
- 第7脚(BYPASS)的旁路电容不可少,实际应用时,BYPASS端需外接一个电解电容到地,起滤除噪声的作用。工作稳定后,该管脚电压值约等于电源电压的一半。增大这个电容的容值,减缓直流基准电压的上升、下降速度,有效抑制噪声。在器件上电、掉电时的噪声就是由该偏置电压瞬间跳变所致,这个电容可千万别省啊!
- 减少输出耦合电容。此电容的作用是:隔直+耦合。隔断直流电压,直流电压过大有可能会损坏喇叭线圈;耦合音频的交流信号。它与扬声器负载构成了一阶高通滤波器。减小该电容值,可使噪声能量冲击的幅度变小、宽度变窄;太低还会使截止频率(fc=1/(2π*RL*Cout))提高。测试发现10uF/4.7uF较为合适。
