对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高。可选10%-20%的电阻器。
额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。
额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。
低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。
功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。
退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422 一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
