型号 | AP2402 | 品牌 | 世微半导体 |
输入电压 | 5V-100V | 输出电压 | 9V |
输出电流 | 10mA~1500mA | 驱动方式 | PWM电流驱动模式 |
封装 | ESOP8 | 应用领域 | 车灯 |
产品描述:AP2402 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。产品特点:宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装应用领域:电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
深圳市世微半导体有限公司 | ||||||||
12-24VIN参考BOM9V0.5A | ||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 封装 | 位号 | 用量 | 备注 | 单价 | 小计 |
1 | 主板 | PCB | 1 | 0 | 0 | |||
2 | IC | AP2402 | ESOP-8 | U1 | 1 | 0 | ||
3 | 电容 | CAP,1UF/16V | C0603 | C1 | 1 | |||
4 | 电容 | 4.7UF/25V | C0805 | C2 | 1 | |||
5 | 电容 | 10PF/16V | C0603 | C3 | 1 | |||
6 | 二极管 | DIODE,M4/M7 | SMA | D3 D4 | 2 | |||
7 | 二极管 | DIODE,SS110 | SMA | D6 | 1 | |||
8 | 电感 | L,220UH | CD75 | L1 | 1 | |||
9 | 电阻 | RES,5.6K 5% | R0805 | R2 | 1 | |||
10 | 电阻 | RES,0.36R 1% | R0805 | RS | 1 | 调整电流 |
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
