电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。
实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。屏蔽共模电感与一般的非屏蔽共模电感作用不一样,一般的共模电感在电路中是不带屏蔽的,使用起来了在电路中电感起不到想要的效果,屏蔽共模电感能够屏蔽掉一些电路中电流的不稳定性,很好的起到阻隔的作用
屏蔽电感完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。
屏蔽电感外面带有磁屏蔽罩,屏蔽抗EMI效果好,减小电感对外界的电磁干扰,削弱电路产生的电磁场对其他元件产生的干扰作用。非屏蔽电感外面没有带磁屏蔽罩子,体积小,表面粘着类型,易表面贴装。外观和尺寸符合EIA标准,不同尺寸规格可供选择。
优良的耐焊接性及耐热性,适用于一般焊接及回流焊,更好的频率特性,非屏蔽铁氧体磁芯构造,成本较低。屏蔽电感和非屏蔽电感其实就是一个为开磁路,一个为闭磁路,所谓闭磁路指的是整个闭合磁路都由磁性材料组成,开磁路指的是磁路中有明显的空气间隙。
