操作环境:
Ø Windows 7 64bit
虚拟系统是指通过虚拟软件,在已有的物理计算机下,模拟出具有完整的硬件功能,而且完全独立的一个虚拟计算机系统。通过虚拟机软件,可以在一台物理计算机上模拟出两台或多台虚拟的计算机。用户可以在同一台计算机上安装多个Linux发行版、多个Windows版本,达到同时、同步、高效率的工作效率。
双击并安装光盘"Tools\Windows\VMware-workstation-full-14.1.1-7528167.exe",点击选择 “下一步(N)”,选择“我接受许可协议中的条款(A)”,然后点击“下一步(N)”,选择安装位置,然后点击“下一步(N)”,点击“下一步(N)”,点击“下一步(N)”,点击“安装(I)”,大约经过8分钟,点击“许可证(L)”,输入许可证密钥,密钥需联系VMware官方提供或者自行网上查询。点击“输入(E)”,点击“完成(F)”,安装完成。在桌面可以找到"VMware Workstation Pro"图标,进入安装目录。此安装文件默认安装为中文版,将messages文件夹下名为"zh_CN"的文件夹重命名为"zh",即可正常使用英文版,推荐使用英文版。
1 基于虚拟机安装Ubuntu14.04.3操作系统2.1 安装Ubuntu14.04.3操作环境:
Ø Windows 10 64bit
Ø VMware14.1.1
请确保虚拟机在Windows下已正常安装,下面步骤将在虚拟机上安装Linux发行版Ubuntu14.04.3。
(1) 打开VMware Workstation,点击"File->New Virtual Machine...",弹出如下界面:
注意:如无法在虚拟机中安装64位操作系统,请在Windows开机时进入BIOS中,将"CPU Configuration"的Virtualization项状态改为Enabled,一般PC默认支持32位虚拟机操作系统,因此需要将其开启以支持64位虚拟机操作系统。
在弹出的界面中选择"Custom(advanced)"进行自定义安装,然后点击Next,
在弹出的界面中,"Hardware compatibility:"选择"Workstation 14.x",然后点击Next,
在弹出的界面中,选择"I will install the operating system later.",然后点击Next,
在弹出的界面中,选择操作系统为Linux,选择操作系统版本"Ubuntu 64-bit",然后点击Next,
在弹出的界面中,填写虚拟名称以及选择虚拟机安装路径。然后点击Next,
在弹出的界面中,选择安装的操作系统运行时,使用CPU核的数目和单核使用的核心数量,然后点击Next,
在弹出的界面中,分配运行时使用的内存,设置为2GB,然后点击Next,
在弹出的界面中,选择第一项使用桥接网络,然后点击Next,
在弹出的界面中,默认选择第二项"LSI Logic",然后点击Next,
在弹出的界面中,选择虚拟磁盘类型,这里选择第二项SCSI,然后点击Next,
在弹出的界面中,选择第一项创建新虚拟磁盘,然后点击Next,
在弹出的界面中,设置磁盘空间100GB,然后点击Next,
在弹出的界面中,点击"Browse…"选择虚拟磁盘储存路径,然后点击Next,
在弹出的界面中,点击Finish,完成系统安装设置,
在弹出的界面中,点击"VM->Settings...",
在弹出的界面中,点击"CD/DVD(SATA)->Use ISO image file->Browse",选择ISO镜像安装文件ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso,其位于光盘"Tools\Windows\"目录下,然后点击OK,
在虚拟机菜单栏上点击
,开始安装Ubuntu操作系统,
在弹出的界面中,选择"English->Install Ubuntu",默认选择英文版,
在弹出的界面中,默认配置,点击Continue,
在弹出的界面中,默认选择第一项,擦除磁盘,然后点击"Install Now",
在弹出的界面中,点击Continue,开始进行安装,
大约经过2分钟,在弹出的界面中,选择所在时区,然后点击Continue,
在弹出的界面中,选择"English(US)->English(US)",即选择键盘类型为默认的美式键盘,然后点击Continue,
在弹出的界面中,填写用户信息,建议用户名、PC名称、密码等都设置为Tronlong(区分大小写),以匹配我司开发文档,选择"Require my password to log in",然后点击Continue,
等待安装完成,根据不同计算机硬件配置安装时长约10-30分钟,
安装完成后,点击"Restart Now",重启Ubuntu,
在弹出的界面中,按回车键进入系统,
重启完成后,输入密码Tronlong,按回车键即可登录系统,
登录系统后,系统会提示是否升级系统,请不要升级系统,请分别点击"Don't Upgrade"和OK,
开启root用户。Ubuntu很多命令需要在root用户权限下执行,重新启动并登陆虚拟机Ubuntu操作系统,按"Ctrl+Alt+T"打开Terminal命令行终端,Ubuntu默认是不开启root用户权限的,执行如下命令开启。输入一次当前普通用户密码后,再输入两次root用户密码后就开启了root用户,务必记住root密码。
Host# sudo passwd root
系统安装完毕后,一般都要更新一下系统的软件,但不是升级系统,开机经常提示升级系统,忽略即可,软件列表更新命令如下:
Host# sudo apt-get update
[size=18.6667px]后续详细帮助在官网
销售邮箱:sales@tronlong.com
技术邮箱:support@tronlong.com
创龙总机:020-8998-6280
技术热线:020-3893-9734
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
线上商城:https://tronlong.taobao.com
