RTL8814AU四通道USB3.0接口大功率11ac双频无线网卡/WiFi模块 这是一款采用USB3.0接口(速率4.8Gbps),提供更快更高效的数据传输速率,并且向下兼容USB2.0设备(速率480Mbps);支持全双工工作,即输出和输入双向同时进行!,PCB板载天线,符合IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准,工作频率ISM2.4GHz&5.8GHz双频,4T4R双通道,Dongle版大功率WiFi模块
单纯的USB接口WiFi模块,基本上是3V3供电,而且采用贴片或者拍针跟底板想连接;这对于前期集成应用的调试带来很大的不便利,这种dongle化的产品解决了这个难题;
在开源硬件中,数据的传输,往往首选wifi方式,解决WiFi的远距离传输问题,可以考虑RTL8814AU方案,是标准的USB3.0接口,方便调试导入!
可以作为Station或Soft AP使用;
采用高性能的功率放大器,功率可高达18dBm;
传输速率600Mbps @2.4G、1300Mbps @5.8G;累计1900Mbps
通信距离100(室内)~300(室外)米,具体要有实际环境来决定;
支持64/128 WEP加密,
支持WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK加密。
支持包括Windows XP/Vista/7/8/8.1/10(32位、64位)MacOS10.6~MacOS10.11;Linux Kernel 2.6.18~3.10;
天线可以选择PCB板载,或通过I-pex随性外接
同类型的USB接口模块还有RTL8811AU、RTL8811CU、RTL8812AU、RTL8812BU、RTL8821CU、RTL8822BU、MT7610UN、MT7612UN、MT7632UN、MT7668UN、MT7668AUN可选,但是USB接口,双频支持4T4R的,目前还真只有RTL8814AU。
集成时可以采用USB接口内置,这样为底板腾出了宝贵的设计空间;也可以直接装上外壳外置,作为一种配置选项或者说升级选择,这会是一个特定集成应用的方向!在高带宽需要远距离传输领域,有广泛应用!
以上观点由纳拓科技独家提供,请勿随意编辑、剪切转用!
对应操作系统的驱动资料,可以邮件szttit@163.com索取
