EN5394QI 使用了外部电阻分压器,输出电压可以设置为用户定义的任意值。此外,EN5394QI与6A EN5364QI引脚兼容;因此,如果您的功率需求降低了,可以无缝移植到低功耗EN5364QI。
这一降压转换器电源管理IC是低功耗应用极佳的选择,这些应用通常需要小引脚布局方案,同时还有高效、优异的热性能、低噪声、高可靠性和使用方便等要求。
同步降压转换器
EN5394QI是同步的,可编程集成了功率MOSFET电源交换机和集成电感器。标称输入电压范围为2.375-6.6V。输出电压通过外部电阻编程分压网络。反馈控制环是一个III型,电压模式,并且该设备使用一低噪声PWM拓扑结构。到的连续9A输出电流可以从该转换器被绘制。在4MHz的工作频率允许使用小尺寸的输入和输出电容器。
启用操作
使能引脚提供了启动的方法正常操作或关闭该设备。一逻辑高电平将使转换器转换成正常操作。当ENABLE引脚被置为(高)的设备将进行正常的软启动。一个逻辑低电平将禁用该转换器。逻辑低电平将在一个受控的装置提供动力向下方式与该设备随后被关下来。该装置将保持为关断的使能锁定持续时间。如果ENABLE在此期间,信号被重新置位,该设备将权力与正常的软启动结束时的使能锁定时间。启用阈值是一个精密的模拟电压,而不是数字逻辑阈值。随着选择的软启动阈值的精度电容有助于准确序列的多电源设备的系统中。
频率同步
在DC/DC转换器的开关频率可以锁相至外部时钟源移动不需要的拍频出乐队。利用这一功能,三元输入M/S引脚应漂浮或拉低。内部切换的DC/DC转换器的时钟然后可以被相位锁定到时钟信号施加到S_IN引脚。活动检测器识别存在外部时钟信号,并自动相位锁定的内部振荡器,以这种外部时钟。会发生相位锁定,只要输入时钟频率是内游离的±10%运行频率。如果没有时钟信号出现时,设备恢复到的自由运行频率内部振荡器。外部时钟输入3.6兆赫和4.4兆赫之间,可以扫高达10千赫兹,以便减少重复率EMI的频率分量。
框图
特性
集成电感
出众的功率密度
2.4V至6.6V输入范围
93% 峰值效率
与EN5364QI(6A)引脚兼容
输出电压余量
4MHz工作频率,能够与外部系统时钟或者其他EN5394QI同步
启动时,采用预偏置负载,输出电压单调递增
可设置相位延时,实现了较低的输入和输出电压波纹
4片EN5394QI并行工作,支持主机/从机配置,提高了输出功率
精密使能引脚,可以对电源转换器进行精确的排序
电源良好信号
8.0mmx11.0mmx1.85 mm,QFN68封装
完全符合RoHS和无铅制造线要求
