  东芝TT_M3HQ开发板支持KEIL、IAR等离线版的IDE开发环境,当然它也有在线编程开发环境,这就是我们所提到的Mbed在线编程工具。
  先来看看使用KEIL工具编译官方的工程源码。先要下载安装pack包“Keil.TXZ3_DFP.1.2.0.pack“,在前面的帖子中,串口调试打印工程体验篇一中也有详细介绍,此次主要来看看在”LED_GPIO“工程中的库函数调用方法。
//LED初始化函数
  • void led_initialize(led_t *p_instance)
  •     /*  Timer Processing Disable    */
  •     p_instance->info.timer   = TXZ_DISABLE;
  •     /*  Port Setting                */
  •     /*--- DATA setting ---*/
  •         gpio_pinstate_t value;
  •         if (p_instance->init.state == LED_STATE_OFF)
  •             value = GPIO_PIN_RESET;
  •         else
  •             value = GPIO_PIN_SET;
  •         if (gpio_write_bit(
  •                 p_instance->init.p_gpio,
  •                 p_instance->init.port.group,
  •                 p_instance->init.port.num,
  •                 GPIO_Mode_DATA,
  •                 value
  •                 ) != TXZ_SUCCESS)
  •             led_error();
  • 复制代码
    //写参数
  • void led_finalize(led_t *p_instance)
  •     /* Turn off                     */
  •             GPIO_Mode_DATA,
  •             GPIO_PIN_RESET
  •             ) != TXZ_SUCCESS)
  •         led_error();
  • 复制代码
    //亮灭灯执行任务处理函数
  • void led_task(led_t *p_instance)
  •     if (p_instance->init.blink.func == TXZ_ENABLE)
  •         LEDState crt;
  •         LEDState nxt;
  •         gpio_pinstate_t val = GPIO_PIN_SET;
  •         /*检查灯的状态 */
  •         /*--- Current LED ---*/
  •         if(gpio_read_bit(
  •                 GPIO_Mode_DATA,
  •                &val) == TXZ_SUCCESS)
  •             if(val == GPIO_PIN_RESET)
  •                 crt = LED_STATE_OFF;
  •             else
  •                 crt = LED_STATE_ON;
  •         /*--- Next LED    ---*/
  •         nxt = p_instance->info.state;
  •         /* Turn on/off                  */
  •         if (crt != nxt)
  •             if (nxt == LED_STATE_OFF)
  •             else
  •                     GPIO_Mode_DATA,
  •                     value
  •                     ) != TXZ_SUCCESS)
  •                 led_error();
  • 复制代码
    //开灯函数
  • void led_turn_on(led_t *p_instance)
  •     /* Turn on                      */
  •             GPIO_Mode_DATA,
  •             GPIO_PIN_SET
  •             ) != TXZ_SUCCESS)
  •         led_error();
  •     /* Update Information           */
  •     p_instance->info.state   = LED_STATE_ON;
  •     p_instance->info.counter = 0;
  •     /*  Timer Processing Enable     */
  •         p_instance->info.timer = TXZ_ENABLE;
  • //关灯函数
  • void led_turn_off(led_t *p_instance)
  •     /* Turn off                     */
  •             GPIO_Mode_DATA,
  •             GPIO_PIN_RESET
  •             ) != TXZ_SUCCESS)
  •         led_error();
  •     p_instance->info.state   = LED_STATE_OFF;
  • 复制代码
    //间隔1ms检测产生的中断句柄
  • void led_1ms_timer_handler(led_t *p_instance)
  •     if (p_instance->info.timer == TXZ_ENABLE)
  •         /* Counter Update               */
  •         p_instance->info.counter++;
  •         /* LED Update Check             */
  •             if (p_instance->info.state == LED_STATE_ON)
  •                 if (p_instance->init.blink.interval.on  <= p_instance->info.counter)
  •             else
  •                 if (p_instance->init.blink.interval.off <= p_instance->info.counter)
  • 复制代码
    根据对GPIO的控制,可以实现对外设LED的亮灭频率进行设置。在keil中编译比较容易接受,大概是我们经常使用KEIL工具的原因。接下来我们来聊聊Arm Mbed在线编译工具的使用。首先我们需要创建一个新的账户,当然如果您注册了话,就像GitHub一样,可以直接登录,将官方的demo示例工程拷贝到自己的仓内,链接的官方网址:https://os.mbed.com/platforms/TT-M3HQ/   然后按照如下图的步骤,很容易得将工程加载到自己的工程库中。
    进去后将弹出的对话框关闭
    同样的将弹出的对话框关掉(cancle),点击”Import“菜单栏,将官方提供的demo链接加进去,网址:https://os.mbed.com/teams/Thundersoft/code/Blink_for_TT_Mxx/    然后点击编译,会出现如下图所示:
    编译成功后截图如下:
    然后将编译好的二进制文件”Blink_for_TT_Mxx.TT_M3HQ.bin“复制到“我的电脑”的移动设备中,如下显示TT_M3HQ的存储空间
           拷贝完成后,重新上电,就能看到灯的亮灭状态如我们在程序中设定的一样,有规律的闪烁。此次熟悉了对Mbed的在线编程工具,深刻体会了Mbed的高效便捷式,它不需要我们去安装,搭建编译所需的板级支持包,编译所需的动态库,而且开发人员可以通过网络保存多个版本的工程,这样对工程代码的维护有很好的管理作用。如果Mbed像NXP的在线图形编译工具一样,能够提供很好的图形化编程环境,这样会被更多的开发人员认可,您觉得呢?此次分享就到这里啦,感谢面包社区提供此次评测的机会,后续再对TT_M3HQ展开学习研究,谢谢各位,祝大家中秋节玩得开心,工作顺顺利利,欢度国庆啦。
