随着社会的发展,储能锂电池在社会中占据了越来越重要的地位。截至2015年底,我国储能装机为22.8GW,约占全国电力总装机的1.7%。预计到2025年,储能锂电池产业实现规模化发展,形成较为完整的产业体系,成为能源领域经济新增长点。目前在储能锂电池市场,主要有三大应用领域:电力储能、家用储能以及基站储能,其中通信基站的后备电源领域目前占比重较大,占到整个储能锂电池市场的将近一半份额。锂电池的容量有多大,是设备能够使用多长时间的前提。那么朋友们知道如何测锂电池容量比较准确吗?一般生产厂家的标称容量与实际容量都存在一定的偏差,了解18650锂电池容量测量方法步骤,下面一起来学习。
简易方法恒阻放电。需要用到一个万用表和大功率电阻,首先充饱,你可以在座充,比如机上,手机上。把电池充饱负载接上这个电阻,通常可以是10欧姆5W的水泥电阻进行放电放电到电压低于2.75V后,获得总的放电时间容量=0.37A*时间此方法较为简易,但存在一定误差。
正规方法:用电池容量检测仪,,首先充电到4.20V,然后搁置1小时恒流放电,仲裁方式是以0.2倍率,比如1000mAh容量,就以200mA恒流放电放电到2.75V截止,计算时间时间*恒流电流=电池容量这是按照国标18287锂电池规定来做的。如果是镍氢电池,同理,只是充电方式不是恒压了,而放电是截止到1.0V每节此方法需专用设备。
方法一:有专业的电池分容柜
如果是个人的话,找一个可调可调的负载电阻和一个电流可调的直流电源来通过充电和放电的时间来计算电池容量,
充电电流×充电时间=电池容量(从2.7V或3.0V充电到4.2V)
或
放电电流×放电时间=电池容量(从4.2V放电到2.7V或3.0V)
方法二:把电池充满电,达到额定电压,一般是4.2V
第二步,把电池放电,达到额定电压,并记录放出电量多少,电压一般为3.0V
第三步,把电池充电到正常量,一般设定为3.8V-4.0V
在第二步中记录出来的容量就是电池的容量了。
方法三:用功率计的积分功能可以测量设备所需的锂电池容量,我平时用PA310致远*的功率计来测量锂电池容量,测出容量之后选择大于容量的电池用于设备使用就行了。
18650锂电池容量测量方法步骤大致如上。通常情况下18650电池的容量不会超过3100mAh(极限为3400mAh,任何超过的都是假货次货,均有爆炸危险哦。笔者在买高光手电同时配的电池是5000mAh的,对没错,小伙伴们惊呆了吧?很明显是虚标的)。
为什么18650电池的应用如此盛行?一个关键原因是标准化。当然,化学配方、内部结构和制造方法在过去20年里不断发展,生产出了性能更好、周期更长的电池。没有改变的是电池的大小。
18650电池直径18毫米,高65毫米;因此,它的名字是18650。
其他电池形式也有标准尺寸,但尽管它们是标准化的,许多替代电池的设计并没有达到18650同样的盛行程度,很难被称为标准。
相反,随着越来越多的应用使用18650电池,18650已经成为最流行的电池大小之一,显然是一个全球标准。当电池被大量使用时,许多电池制造商都会提供这种尺寸的电池。这也推动了竞争,尤其是在成本方面,以及各种各样的来源与广泛的产品质量成为可能。
18650电池通常是由于良好的能量密度和合理的尺寸和容量被选择。因此,一旦电池被选中,机械工程师就可以设计电池支架或电池组来容纳一个或多个18650电池。
如果电池是18650,由于它是标准尺寸,机械工程师可以设计设备来容纳任何供应商的电池。然后,工程师可以考虑应用程序中每个电池厂商的价格、交付以及单元的性能,选择最佳的18650单元。
