变压器基本原理
这种变压器属于安全变压器,也叫隔离变压器。变压器原理图如下所示:
一次匝数和二次匝数之间有如下关系:
当一次侧匝数>二次侧匝数,那么输入电压>输出电压,这是一个降压变压器;当一次侧匝数<二次侧匝数,那么输入电压<输出电压,这是一个升压变压器;当一次侧匝数= 二次侧匝数,那么输入电压=输出电压,这是一个隔离变压器;
隔离变压器的作用
升压变压器和降压变压器我们今天不讨论,来看一下隔离变压器的作用。如图:
从上图可以看出,隔离变压器的一次侧是接在电力变压器的火线和零线上,电力变压器零线是接地的。隔离变压器的二次侧输出两根线都不接地,虽然它们的电压为220V,但是它们已经没有零线和火线之分。
即使人触摸到其中一条线,依然不会发生触电。因为电源的另外一端不接地,人摸到其中一条没办法形成回路。只有人同时触摸到两条线时,才会形成回路、发生触电,但这种可能性是比较小的。
有朋友可能会说隔离变压器二次电流为什么不会通过大地回到电力变压器的接地点?这个是因为隔离变压器的输入和输出被隔开,它们是依靠磁场来传递能量,并没有电气方面的连接。所以它们属于两个不同的电源。
就好比如果没有隔离变压器,人站在地上不小心摸到带电物体或者漏电设备外壳,那么电流会通过人体--大地再通过变压器的接地点回到零线,并形成回路,人会触电。
隔离变压器应用
隔离变压器广泛用于电子工业、工矿企业、机床控制电源、安全照明等;在医疗器械和家用电器方面也有很多应用。实际上医院的IT供电系统和隔离变压器原理也有些类似。
