在这个国标文件中,关于接线端子的要求描述,如截图
关于红圈的内容,我的理解,我们可以把二根接地线接到一个接地螺钉上。如下面的照片所示。
它前的一段描述,应是用专门的端子,把二根线先并在这个端子上,然后把这个端子固定到接地螺钉下。如下面的照片所示。(本图中,白线为屏蔽线,不是真正意义的地线。只是利用它来说明概念)
问题:我的理解对不对?
小鲨 发表于 2019-11-20 17:33
我以前做电气设备,制定的企标里你上述两种方式都是不可以的。
接地端子,无论接地铜排还是接地柱只允许接 ...
zhangyongjun001_402987283 发表于 2019-11-21 08:42
谢谢评论。
我们也是在摸索这个接线的问题。
接地端子,无论接地铜排还是接地柱只允许接一根线,而且必须有弹簧垫片(保证多点接触)和锯齿垫片(防止震动脱落)。
普通接线端子排,一个端口只能允许一个进线端子,进线端子要求荐使用单线端子,多线的端子不允许使用。多线端子一般是特制的,后端护线处一般是长方形,可保护两个线,但压接时很容易产生压接不良。
看你图中三根线用一个端子,应该是不规范的,而且端子看着也是普通端子,只不过是大号的吧。
