1.由三极管构成的芯片复位电路
TCL19P21型液晶电视机,主芯片的复位电路原理图,如图1所。
复位电路的工作原理是,开机的瞬间,电容器C060两端电压不突变,相当于短路,+5V电压通过R079、R043等元件,加到Q001的b极,使Q001瞬时饱和导通,其c极为低电平,复位输出电压为低电平,使微处理器处于复位状态。随着电容器C060充电电压的上升,+5V电压全部降落在电容器上,Q001截止,其c极为高电平,复位输出电压变为高电平,使微处理器完成复位过程。
2.背光灯开关灯控制电路
液晶电视机背光控制电路的作用是,按遥控器的开、关机键时,主IC的95脚会输出1/0变化电平,用这一控制信号,控制LED背光升压电路的开与关,以点亮或熄灭LED灯。当BL-ON/OFF的电子为低电平时,Q103截止,其c极输出高电平,让LED升压电路工作,LED灯正常发亮。当BL-ON/OFF的电子为高电平时,Q103饱和,其c极输出低电平,让LED升压电路停止工作,LED灯熄灭不亮。
3.液晶 屏供电控制电路
LVDS屏供电控制电路的作用是,按遥控器的开、关机键时,CPU的96脚会送出一个1/0变化电平,用这一控制信号,控制液晶屏驱动电路的供电,当液晶屏有12V供电时,电视机正常工作,当液晶屏无12V供电时,电视机不工作,实现遥控开关机控制。当Q401的b极为高电平时,Q401饱和,Q402饱和,12V电压通过R402、Q402送往液晶屏的驱动电路,电视机工作。当Q401的b极为低电平时,则相反,电视机不工作。R402的作用是起保险丝的作用。
4.伴音静音电路工作原理
液晶电视机在无台、换台的瞬间、强制按下静音键时,应关闭伴音通道进行静音,其静音原理是由CPU的静音控制端子,送出的高低电平来实现的。此外,液晶电视机在开机、关机的瞬间,也应进行静音,其静音的控制原理,也是由专用的控制电路来实现的。
(1)开机时的静音原理
参见图4与图5,开机瞬间,因C601尚没有充上电,故Q601截止,Q603导通,Q602的b极为高电平,Q602饱和,其c极为低电平,伴音功放IC的1、2脚为低电平,把伴音功放通道关闭实现开机静音。开机完成后,C601上充有12V电压,Q601、Q603皆截止,Q602因此而截止,其c极为高电平,伴音功放IC的1、2脚为高电平,伴音功放通道正常工作。
(2)关机时的静音原理
关机瞬间,电源的12V消失,但C601上充有12V电压,故Q601瞬间饱和,其c极产生一个脉冲高电平,使Q602瞬间饱和,其c极为低电平,伴音功放IC的1、2脚为低电平,把伴音功放通道关闭实现开机静音。
(3)无台、换台的瞬间、强制按下静音键时的静音原理
电视机检测到无台、换台的瞬间、强制按下静音键时,主芯片控制端子会送出一个高电平电压,通过R630、R629,加到Q602的b极,使Q602饱和,其c极为低电平,伴音功放IC的1、2脚为低电平,把伴音功放通道关闭实现强制静音。
5.带高频补偿作用的放大电路
电视机中带高频补偿作用的放大电路,如图6示,C115、C116、T101、R112为桥T滤波电路,其作用是滤去邻频段的30MHz与39.5MHz的差频干扰信号。R107、C113为电源退耦电路。L102与分布电容一起,构成LC并联谐振电路,对中频信号(32~38)MHz高端频(36~38)MHz的信号,进行高频补偿。R129、R109为偏置电路,R110起扩展LC回路带宽作用。如图7所示。
请大家注意,三极管放大电路中,发射极上并联电容器(一定要有Re),或集电极上(Rc可有可无)串联电感,都有高频提升(补偿)作用,高频提升可以单独使用,也可以同时使用。当集电极上无Rc,只有LC回路时,就变成选频放大电路了。
