该电路为深度负反馈电路,输出电压的放大倍数约为Av=R1/R2=32.3(具体放大倍数请参考模电书籍负反馈部分)。其中R4选用大功率水泥电阻,因为空载时流过R4的电流会过大。D1与D2为二极管,有黑线或者银色线的一端为负极。没有标有正负号的电容为无极电容,不需要区别正负极。标有正负极的电容要区分正负。对于标有正负极的电容一定要特别小心,电容接错会爆炸。
集成运放芯片TDA2030A有5个引脚,分别是:1、正相输入端 2、反相输入端 3、电源负极 4、输出端 5、电源正极。信号从正相输入端输入时,输出端的放大信号与正相输入端的相位相同;信号从反相输入端输入时,输出端的放大信号与反相输入端的相位相反。5脚和3脚分别与电源正负极相连,为运放提供能量。
(信号Vi的大小可以经过电位器来调节),然后信号Vi从1脚正相输入端输入,从后1脚输入之后,紧接着信号Vi经过 C1(电容C1作用:将正相输入端的直流电压截去仅让交流成分进行输入)后到达TDA2030的正相输入端(信号从正相输入端输入时,输出端的放大信号与正相输入端的相位相同)。经过TDA2030的作用,信号从4号脚输出,并且输出信号已经得到放大,在经过电容C2(电容C2的作用是隔去直流成分)作用后输出驱动负载
下面我们简单地分析一下功放的其他外围电路,首先我们先分析一下功放的电源供电部分,此次制作的功放需要的电压为±12V,分别接到5脚和3脚,与电源正极相连的电容C5、C3是电源的去耦电容,即降低电源对GND的交流阻抗用的电容(称为旁路电容),与电源负极相连的电容C4、C6的作用与C5、C3相同。
另外,由R1、R2构成了反馈通路,将反馈电压引回到反相输入端,负反馈的作用是使系统输出与系统目标的误差减小,系统趋于稳定。而在与负载并联的R4与C7的串联电路中,R4选用大功率水泥电阻,因为空载时流过R4的电流会过大,电容C7的作用是滤去高频电压,两个二极管的作用则是为了保护输出电路。输出负载在2.4-4.4欧姆之间功率最大可达到50-100W。欲使增益为20dB,则Au=10,将R2调整为2200欧姆即可实现。
仿真完成~
