一种使用微控制器的I / O引脚...
8
一种使用微控制器的I / O引脚复用模拟信号的方法
techff
1879
LV5 资深技术员
发表于 2019-12-4 10:52:49
图1这是测试电路(以下为示意图),当相应输入电位器上的电压超过参考电位器上的电压时,LED点亮,表明多路复用输入是独立的。 上面的电路板包括一个6引脚编程接头,一个2引脚接地测试点和一个5伏稳压器。
该技术使用数字I / O引脚将模拟电压多路复用到微控制器的模拟输入中。该方法最适合不需要频繁采样的信号,并且可以扩展为容纳大量输入,尽管对于大量输入,使用单独的模拟多路复用器或带有集成多路复用器的微型控制器通常将是一个更好的选择。
运行相关固件(单击此处以查看汇编代码(文件名“
hfcm030602.asm.zip
(906 Bytes, 下载次数: 1)
2019-12-4 10:52 上传
点击文件名下载附件 ”))时,测试电路(下面的示意图,上面的照片)将出现在10k电位计导线上的两个测试电压与一个基准电压,出现在50k电位计的抽头上,当测试电压超过基准电压时,对应于该特定测试电压的LED点亮,表明两个采样通道是独立的。
图2引脚12和13是比较器的输入。
用于测试的AT90S1200A具有单个比较器,但是使用其两个数字双向I / O端口构成了一个模拟多路复用器。请注意,对于每个模拟输入,都有一个100k电阻,一个0.01 uf电容器和一个二极管。电阻-电容组合形成一个低通滤波器,充电电容器的开关是实现多路复用的手段。
下面是它的工作原理
图3用于接地比较器输入的双向I / O引脚
该技术利用双向I / O端口从输出切换到输入。对于许多AVR控制器,比较器的输入与一个双向I / O位共享一个引脚。这样,在将引脚用作比较器的输入时,它可以固定在地上,然后不接地。
图4一个通道的各种状态
大多数情况下,电路处于“过滤”状态(请参见上图)。由于采样占空比会影响输入之间的串扰,因此会以低占空比定期对输入进行采样。这将在下面更详细地讨论。在滤波期间,比较器的输入引脚12保持接地,并且引脚12(I / O引脚是输出,用逻辑低写),复用引脚14断开。在这些条件下,滤波电容器保持充电至输入电压(V1)。
当需要将输入电压连接到比较器输入时,将引脚12断开(将I / O引脚作为输入),将复用引脚14的引脚连接至+ 5V(作为输出)。引脚并以逻辑高电平写入)。这导致电容器的带正电荷的板通过二极管连接到+ 5V。这导致Vdd减去一个二极管压降,减去施加到引脚12的电容器上的电压。
Vpin12 = Vdd - Vdiode - Vin
Vpin12 =施加到比较器模拟输入引脚12的电压
Vdd =电源电压,在此示例中为5伏,
Vdiode =二极管两端的压降,在某种程度上取决于通过输入电阻器的电流,以及
Vin =施加到RC滤波器输入的输入电压。
从上面的表达式中可以明显看出,输入电压被限制在0伏至Vdd-Vdiode的范围内,或0至约4.4伏的范围内。当电压接近4.4伏时,通过二极管的电流将变得非常低,并且可能会出现明显的线性度。
要制作一个多路复用器,只需将两个或更多的这些开关电容器级及其控制I / O引脚组合在一起,如下图所示。
图5.两通道模拟多路复用器。
选择其他通道时,必须使用二极管来提供隔离。在下面示出的第三状态中,第二通道上的电压V2被采样。如果V2 = 0伏,并且如果V1 = 5V(因此C1两端的电压= 5伏),则在对V2进行采样时,连接到引脚15的阴极是+ 5V电源以下的一个二极管压降,并且会使C1的正极板电压约为+9.4伏。与多路复用引脚(在此示例中为14和15)串联的二极管在那里隔离了高正电压与微控制器中的内部保护电路。
只需为每个通道添加一个额外的电阻器,电容器,二极管和输出引脚,即可添加所需数量的通道。
图6.四通道模拟多路复用器。
其他有用的配置包括扩展输入数量。上面显示了4:1多路复用器。可以在不使用更多I / O引脚的情况下复用单个通道内的多个电压,如下面的示例所示,在该示例中,比较器的两个输入都被复用。
用于切换和采样比较器输入的固件
下面的例程由每2048个时钟周期的计时器中断调用一次。
cbi DDRB,0 ;+ Input to comparitor high Z.
sbi PORTB,2 ; Input 1 pin logic high.
nop ; Wait 1 microsecond for comparitor to settle.
in LED1,ACSR ; Copy comparitor state to memory.
cbi PORTB,2 ; Input 1 pin logic low.
sbi PORTB,3 ; Input 2 pin logic high.
nop ; Wait 1 micrsecond for comparitor to settle.
in LED2,ACSR ; Copy comparitor state to memory.
cbi PORTB,3 ; Inputnel 2 to logic low
sbi DDRB,0 ; + Input of comparitor to ground.
复制代码
在上面的代码片段中,LED1和LED2分别指与输入1和2关联的内部RAM寄存器。在将信号切换到二极管之前,必须注意使与比较器输入相关的I / O端口位成为输入,否则会干扰电容器两端的电压。然后,AT90S1200A的完整源代码包含在文件中。
滤波电容器充电错误并导致错误
重要的是,将“采样”和“正在采样的其他通道”状态下的时间保持在测量总周期的最小百分比,并且与RC滤波器的时间常数相比,也要使这些时间更短,因为在测量其他输入时,与每个通道相关的电容器上的电荷会受到影响,从而导致串扰。
图7.上面的插图对于建立以下讨论中使用的术语很有用。
为了解释这一点,我将参考输入1。如果输入2的所有时间和分量值都相同,则该讨论同样适用于输入2。该讨论也适用于多个通道,尽管详细信息需要进行修改以适应特定的实现。计算代表非常接近的工程近似值。
在滤波期间(参见图4和6),输入电阻和相关的电容器作为低通滤波器连接。在对输入1进行采样的时间内,C1两端的电压不变。在输入2的采样过程中,C1上的电压受到R1的“误充电”的干扰。用于分析此问题的公式取决于所使用的输入滤波器的类型。与总测量周期时间(图7中的Tcycle)相比,滤波器的RC时间常数较小的快速滤波器将使检测电压变化的响应速度更快。与Tcycle相比,具有较长RC时间常数的滤波器可以提供更高的精度,但会降低响应速度。一个点比另一个点的精度更高的点取决于实际的Tcycle,T1和T2时间。描述了两种分析方法。
如果R1C1的时间常数比总的测量周期时间大,则误充电(串扰)的数量与输入电压乘以其占空比之比与其他通道电压乘以其占空比之比成正比。最大串扰电压
Vmc1max =(Vdd - Vdiode) (T2/(Tcycle)
哪里
Vct = C1(多路复用器的输出)两端的电压,是由于其他通道采样期间的误充电而产生的,
Vdd =电源电压,
Vdiode =多路复用隔离二极管两端的压降,
T2 =采样输入2的时间,并且
Tcycle =一个总测量周期的周期。
这显示了如何在测量频率与误充电之间进行权衡。保持测量周期(T1,T2等)越短越好,并保持测量周期(Tcycle)尽可能长,以保持通道之间所需的隔离度。
在给定情况下C1上的误充电误差可通过以下公式求出:
Vmc1=( (V2-Vdd-VC2) T2)/(Tcycle-(T1+T2))
哪里
Vmc1 = C1两端的误充电电压误差,
V2 =进入多路复用器输入2的电压(图5中的V2),
Vdd =电源电压,
T2 =采样输入2的时间,
Tcycle =一个总测量周期的周期,并且
T1 =对输入12进行采样的时间。
出于设计目的,使用Vmc1max表达式,而出于分析目的,使用Vmc1表达式是很实际的。
在示例代码中,测量之间的间隔为2048个时钟周期(由计时器中断设置),测量每个通道所花费的时间为3个时钟周期。因此,在Vdd = 5.0伏且假设Vdiode = 0.5伏的情况下,最大失调为6.6毫伏,即4.5伏全跨度信号的0.15%。
如果输入滤波器的RC时间常数比总周期时间短,那么可以使用指数电阻器-电容器充电公式来计算误充电误差。在双输入多路复用器的情况下,最坏的情况发生在要采样的第二个通道上,在本例中是输入2。在充电周期结束时,C2被充电到Vin2。在T1期间,随着C1切换到Vdd,C2两端的电压发生变化。最差的情况是Vin1 = 0伏,因此C2两端有0伏,而C1负端的电压由VDD-Vdiode改变。 C1和C2串联,因此,如果它们的电容相等,则有效电容= C2 / 2,并且C2两端的电压变化为串联电容两端总电压变化的一半。最大误差
Verror = (Vdd-Vdiode) (1 - (exp ( -T1 / ( R2 ( C2 / 2) ) ) ) ) / 2
在此示例的情况下,输入滤波器由100k电阻和.01 uf电容器组成,Vdd = 5.0 VDC,Vdiode = 0.5伏,T1 = 3微秒(微控制器为1 MHz时钟),最大误差为13.5毫伏,即4.5伏全跨度信号的0.3%。
要注意的另一种效果是,开关信号将出现在多路复用器的输入上。通过输入电阻器的峰峰值范围为零至(Vdd-Vdiode)。这可能会对被监视的电路产生影响。
测试结果
以下数据是在测试电路上测量的:
程序:
1.设置Vin。
2.调整Vref直到与Vi相关的LED点亮。
3.记录Vref电压。
Vin
Vref
0.5
4.08
1
3.58
2
2.6
3
1.62
4
0.67
表1.测试数据
下图绘制了测量数据,以及最适合线性传递函数的数据。我怀疑小的非线性是二极管压降随输入电压变化的结果。
图8.对最佳线性拟合绘制测试数据表明,传递函数是反向的并且相当线性。
处理输入电压的反相和偏移的一种方法是设计电路,以使比较值可以预期这一点。解决此问题的另一种方法是在比较器上多路复用其他输入。如果要复用A / D转换器,则必须在处理数据时补偿反转和偏移。
图9. 2X2 Mux。
图4所示的配置将比较器的两个输入复用。结果是,由二极管压降引起的极性和偏移漂移得到了很大的补偿。该实现不必限于两个渠道。
图10.两通道A / D转换器
图5所示的配置显示了如何制作多通道A-to-D转换器。在这种情况下,R1C1和R2C2形成长时间常数滤波器,而R3C3则具有短时间常数,以便形成一个快速的负向锯齿形,以与之比较输入电压。有关此类转换器的工作原理,请参见Atmel的应用笔记AVR-400;有关带有负向锯齿的此类转换器的示例,请参见本网站上的该项目。
如果有一个附加的I / O端口可用来复位电容器,则可以省去一个二极管。
继续阅读本篇相关更多标签
微控制器
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设 ...
超圖解 ESP32 深度實作
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法 ...
低成本、高效率,轻松搞定AI驱动的超高速传输测试!
医疗时钟EMI抑制,专家揭秘,工程师速看!
震惊!这家半导体公司竟隐藏着如此多黑科技
工程师救星!超快处理器,高清屏,轻松搞定测量,速抢演示!
协议解码慢到哭?教你1秒解析I2C故障
4~20mA恒流源电路分析及仿真
运放方波发生器原理分析及实践过程 ...
直流稳压电源设计全解析:从原理到实践 ...
数字电路之施密特触发器
令人意外!这台精密电子秤的“大脑”竟 ...
暂无评论,快来抢沙发吧
【ST实战案例】高能效冷却系统的设计突破
whik
让你脑洞大开的黑科技、技术创意,以及您的DIY作品秀
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分1000元奖金
【科技盛宴】AI加速狂潮来袭!与大咖共探机器人技术未来!
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量发广告等行为
【STM32F103C8T6教程】(七)串口通信【应用】
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+初次体验
【Milk-V Duo 开发板】+初用体验
【Milk-V Duo 开发板】+0)品牌背景调查
鲁班电池超强底部防护解密
变频器基本组成、原理及10种控制方式,轻松学会变频器!
PCB设计checklist,建议收藏!
单板调试之处理器调试
另一种Source类型的电流源分享
一文讲通C语言位域,快速掌握!
深入Linux内核理解socket的本质
十万块一颗的芯片值不值?ADM处理器CPU。#半导体#电子
芯广场
60
使用模块化电源建构更好的无人机
芯片不加征关税了?8542集成电路停止征125%的关税真的?
智能马桶盖人体检测模组
聚焦RISC-V:生态潮起,玄铁领航
高性能低功耗SC02E触摸芯片
泰克前沿技术论坛-厦门
Keysight World Tech Day
R&S全域智联测试方案展
常见开关电源优缺点对比
拆解:LM全网首拆德国标准的热水器
2002年吴环芝女士勇闯深圳华强北
立创商城中找到的元件封装,怎么把3D模型关
【资料下载-第一季】开关电源、KiCad电路、
【拆解】+ 4万5千块相机的电池是怎样的,竟
esp32-s3小智改网络收音机
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
【资料】一周看懂电路图
LVDS接口设计
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计
超圖解 ESP32 深度實作
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
芯片新思维:人工智能时代的新根基
电子器件变革时代,还不知道Power-SOI 技术?
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
【拆解】一款远程控制开关
ESP32开发之GPIO中断
Java 泛型(Generics)全面解析:原理、应
Java I/O 深度解析与实战指南:文件操作、
ESP32开发之WS2812B控制
IGBT驱动副边支撑电容
深入理解 C++ 智能指针机制与内存管理实战
泰雷兹推出文件活动管控(FAM)功能,增强
夸克发布首个高考志愿大模型,最良心的是免
【拆解】一款远程控制开关
数字隔离器:藏在户用光储系统里的 “隐形
如何检测电磁铁的性能
ESP32开发之GPIO中断
从设计到市场:如何利用冠显0.39" Micro OL
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
2025年AIDC研究报告
电池市场月报|2025年5月:稳定增长,动力电池同比出口+30%
全球车市 | 澳大利亚2025年5月:长城、奇瑞与比亚迪表现出色
倒计时2天!2025东南亚汽车供应链大会免费逛展!
RISC-V:打破传统芯片设计与定制化的未来计算
一文详解AUTOSAR DLT模块
《嵌入式高阶C语言》第十三节课:main函数形参和返回值的意义
AUTOSAR架构下ECU休眠后连续发送NM报文3S后ECU网络才被唤醒问题分析
2025上海车展,逆变砖的"百家争鸣" | 10大逆变砖方案揭秘
助力白酒申遗!珍酒李渡即将官宣“申遗大使”
【展商推介】上海剑平动平衡机制造有限公司亮相2025EVH第九届先进电机电控国际博览会
2025上海车展电驱动总结报告
电气原理图与pcb图对照,自学电路板入门
微电子器件可靠性失效分析程序
SF6断路器本体故障处理解析
这笔记:BJT型电路(差动放大电路)快速学完
FPGA之旅设计的第一块ZYNQ核心板,这不期待一下?
【FPGA/IC】什么是模块化设计?
ESP32-finsh
esp32c2气氛灯
学习笔记—芯片的启动
学习笔记--I2C的通信IO配置建议
锂离子电池充电电路,从原理图到PCB,一文全讲透!
小白也能看得懂——开关电源中的“过压自锁电路”
2025年06月19日
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
社区内容发布、审核与管理!
严厉打击刷流量发广告等行为
优化电机控制以提高能效
别只盯着AI算法!机器视觉质的飞跃,竟藏在传感器里?
黄仁勋警告:若美国缺席,华为将主导中国市场
