STM32F103 在小容量、中容量和 大容量产品中,主系统由以下部分构成:
一、四个驱动单元:
- Cortex™-M3 内核 DCode 总线(D-bus),和系统总线(S-bus);
- 通用 DMA1 和通用 DMA2。
- 内部 SRAM;
- 内部闪存存储器;
- FSMC;
- AHB 到 APB 的桥(AHB2APBx),它连接所有的 APB 设备。
在图中,我们可以看到,Cortex-M3 核心,主要通过 ICode,DCode,System三种总线,与外设进行连接。
ICode 总线直接连接到内部的 Flash 外设接口, 指令预取在此总线上完成。DCode 总线通过总线矩阵与闪存存储器的数据接口相连接(常量加载和调试访问)。
System 总线(系统总线)通过总线矩阵,协调着内核和 DMA 间的访问。
其他内部外设和 Cortex-M3 内核之间的数据和访问交换,都是需要总线矩阵进行访问仲裁。总线矩阵协调内核系统总线和 DMA 主控总线之间的访问仲裁,仲裁利用轮换算法。总线矩阵包含4个驱动部件(CPU的DCode、系统总线、DMA1总线和 DMA2 总线)和 4 个被动部件(闪存存储器接口(FLITF)、 SRAM、 FSMC和 AHB2APB 桥)。
DMA 总线将 DMA 的 AHB 主控接口与总线矩阵相联,总线矩阵协调着 CPU的 DCode 和 DMA 到 SRAM、闪存和外设的访问。
AHB 外设通过总线矩阵与系统总线相连,允许 DMA 访问。两个 AHB/APB 桥在 AHB 和 2 个 APB 总线间提供同步连接。 APB1 操作速度限于 36MHz, APB2操作于全速(最高 72MHz)。
