TL138/1808/6748-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为18cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748-EVM开发板底板是一个四层无铅沉金电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口。
现有创龙年终大促:购买DSP、ARM、FPGA开发板,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2、DLC9LP等)全场第二件半价;有六重好礼免费送:2020年定制日历/保温杯/小米签字笔/魔方插座/U盘/小米移动电源;11月15日-12月31日限时抢购,点击TAOBAO:广州创龙电子科技
串口
开发板共引出了3个串口,分别是CON14、CON15、CON16。CON14和CON15是由UART1和UART2通过MAX3232串口电平转换芯片得到的RS232串口,使用的是9针DB9接口。CON16则是由UART1通过ISO3082DW串口转换芯片得到的RS485串口。因此,CON14和CON16是复用的。RS232串口可以通过交叉串口线和PC互相通讯。3个串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
I2C EEPROM
U9是1个I2C总线接口的EEPROM,型号为AT24C02C,容量是256Bytes,地址是0x50(高7位)。以下为EEPROM的电路图:
