1、概述
通用同步异步收发器(USART) 提供了一个灵活的方式,使 MCU 可以与外部设备通过工业标准 NRZ 的形式实现全双工异步串行数据通讯。USART 可以使用分数波特率发生器,提供了超宽的波特率设置范围。可以使用 DMA 实现多缓冲区设置, 从而能够支持高速数据通讯
- 全双工, 异步通讯
- 可配置的 16 倍或 8 倍过采样方法提供速度和时钟容忍度间的灵活选择
- 小数波特率发生器
- 自动波特率检测
- 单线半双工通讯
- 停止位个数可设置 - 支持 1 个或 2 个停止位
- 十四个中断源和中断标志
- CTS 切换
- LIN 断开检测
- 发送数据寄存器空
- 发送完成
- 接收数据寄存器满
- 检测到线路空闲
- 溢出错误
- 帧错误
- 噪声错误
- 奇偶错误
- 地址 / 字符匹配
- 接收超时中断
- 块结束中断
- 从 Stop 模式唤醒
- 校验控制:
- 发送奇偶校验位
- 接收数据的奇偶检查
1)认真阅读STM32F030x数据手册
2)了解USART的运行原理
3)查看STM32F030开发板原理图和封装图
4)电脑装有keil等编译软件
3、寄存器说明
控制寄存器 1(USART_CR1)
1)USART原理图
①USART初始化
在进行USART的printf函数的使用时,一定要记得将微库打开:点击keil工具栏的小魔术棒符号,进入Target配置,勾选Use MicroLib
本文转载自晗生缘
