1.安装固件烧录软件
网上的教学贴有的会提供atmel官网的软件下载链接,但其实都失效了,所以这里直接提供软件的下载链接,在文章结尾处。
安装下载好的Install AT91-ISP v1.13.exe软件
双击Install AT91-ISP v1.13.exe运行,选择默认设置,安装好以后,桌面上生成如下两个图标,如图2所示:
图2
2.擦除芯片并进入编程模式
打开JTAG 外壳,见到JTAG内部电路如图3所示:
图3
如果你的JTAG和图3中的两个图不一样也没有关系,这里也给出了解决方案。因为程序是烧录到芯片AT91SAM7S64里面的,我们只要根据这个芯片的引脚分布找到ERASE和TST脚就行了,原理图如下:
然后开始操作,注意步骤:
(1)使用USB线连接JTAG与PC机,以提供JTAG工作电源。
(2)短接图3中A的两个过孔(ERASE与VDD)约5秒。断开A位置的两个过孔的短接。然后拔掉JTAG与P C间的USB线(注意先后顺序)。
(3)短接图3中,B处的两个过孔(TST与VDD)。
(4)使用USB线连接JTAG与PC机,至少超过10秒后,拔掉USB线,停止给JTAG供电(说明:请确保此过程中,图3中B处一直处于可靠的端接状态)。
(5) 断开图3中B处的短接。
3.更新固件
双击桌面上的SAM-PROG v2.4图标 ,运行SAM-PROG v2.4烧录软件,按图4所示进行设置。
将JTAG V8通过USB线与PC机连接。此时,SAM-PROG v2.4软件中的Write Flash按钮将变为有效。(注意,先打开SAM-PROG v2.4再连接JTAG 与PC机)。
点击Write Flash 按钮,烧录固件,待烧录完成后,Active Connection:将变为1。
拔掉JTAG与PC机之间的USB线。
至此,JTAG V8的固件已经更新完毕,正常情况下,连接电脑与JTAG V8时,JTAG V的指示灯将闪烁,然后常绿。请参照JTAG V8用户手册说明,使用JTAG V8进行调试仿真。
注意事项:
1、尽量在xp操作系统下进行这些操作,win7、win8、win10下有些驱动装不上。我曾经试过两个win7系统,给它制定好了安装路径,它就是不装那个驱动,累心。
2、装好后用一段时间可能还是会出现提示,表示jlink为盗*版,关键地方在我们刷进去的那个固件,里面有一个序列号,需要修改.....(此处省略很多字...)所以这里直接提供了改好的固件。
两个jlink都通过这种方式复活了~~~
程序及固件下载链接:
http://yun.baidu.com/share/link?shareid=1256193606&uk=3674694301
本文转自网络。
