MicroPython动手做(0...
26
18
MicroPython动手做(07)——零基础学MaixPy之机器视觉
雕爷学编程
40
LV5 资深技术员
18
发表于 2020-4-5 08:54:12
机器视觉 machine vision
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。机器视觉作为生产过程中关键技术之一,在机器或者生产线上,机器视觉可以检测产品质量以便将不合格的产品剔除,或者指导机器人完成组装工作,与整个生产密切相关。
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设 ...
超圖解 ESP32 深度實作
这个被忽视的环节,竟然是提升工作质量的关键!
学高精度测量技术,抢华为/小米/雷柏等好礼
揭秘:新一代半导体器件如何提升测试电源的性能
深度剖析:测试电源与光伏储能背后的半导体奥秘
工程师救星!超快处理器,高清屏,轻松搞定测量,速抢演示!
运放方波发生器原理分析及实践过程 ...
直流稳压电源设计全解析:从原理到实践 ...
另一种Source类型的电流源分享 ...
把电源设计好,硬件成功一半 ...
令人意外!这台精密电子秤的“大脑”竟 ...
全部回复 18
40
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 08:56:54
沙发
什么是机器视觉?
简单来说,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等)。一个典型的机器视觉应用系统包括图像捕捉、光源系统、图像数字化模块、数字图像处理模块、智能判断决策模块和机械控制执行模块。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 09:40:25
板凳
#MicroPython动手做(07)——零基础学MaixPy之机器视觉
#实验程序之一:affine 仿射变换(实时缩放)
import image
import lcd, sensor
import time
lcd.init()
# lcd.init(type=2, freq=20000000)
sensor.reset(freq=24000000)
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
matrix = image.get_affine_transform([(0,0), (240, 0), (240, 240)], [(60,60), (240, 0), (220, 200)])
print("matrix:")
print("[{:.02f}, {:.02f}, {:.02f}]".format(matrix[0], matrix[1], matrix[2]))
print("[{:.02f}, {:.02f}, {:.02f}]".format(matrix[3], matrix[4], matrix[5]))
print("[{:.02f}, {:.02f}, {:.02f}]".format(matrix[6], matrix[7], matrix[8]))
try:
del img
del img2
except Exception:
pass
img2 = image.Image(size=(320, 240))
img2.pix_to_ai()
flag = False
while 1:
img = sensor.snapshot()
image.warp_affine_ai(img, img2, matrix)
img2.ai_to_pix()
if flag:
lcd.display(img2)
else:
lcd.display(img)
flag = not flag
time.sleep_ms(500)
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 09:43:03
地板
串口输出
>>> init i2c2
[MAIXPY]: find gc3028
True
matrix:
[1.34, -0.12, -62.37]
[0.12, 1.34, -56.84]
[0.00, 0.00, 1.00]
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 09:46:45
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 11:58:24
变换模型
是指根据待匹配图像与背景图像之间几何畸变的情况,所选择的能最佳拟合两幅图像之间变化的几何变换模型。可采用的变换模型有如下几种:刚性变换、仿射变换、透视变换和非线形变换等,其中第三个的仿射变换就是这里要探讨的。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 13:40:10
仿射变换
拉伸、收缩、扭曲、旋转是图像的几何变换,在三维视觉技术中大量应用到这些变换,又分为仿射变换和透视变换。仿射变换可以将矩形转换成平行四边形,它可以将矩形的边压扁但必须保持边是平行的,也可以将矩形旋转或者按比例变化。透视变换提供了更大的灵活性,一个透视变换可以将矩阵转变成梯形。当然,平行四边形也是梯形,所以仿射变换是透视变换的子集。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 13:43:37
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:14:43
image — 机器视觉
移植于 openmv, 与 openmv 功能相同
get_affine_transform()函数
计算3个二维点对之间的仿射变换矩阵H(2行x3列),自由度为6。仿射变换的原理就是根据源图像中一个三角形的顶点坐标和应用仿射变换之后的目标图像中一个三角形的顶点坐标计算出一个变换矩阵,然后将这个矩阵应用到整个源图像。
复制代码
前面三组为输入源图像中的三角形顶点坐标
后面三组为输出目标图像中的三角形顶点坐标
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:27:43
举例说明
输入源图像中的三角形顶点坐标 ([[20, 20], [30, 20], [20, 0]])
输出目标图像中的三角形顶点坐标 ([[20, 20], [30, 20], [25, 0]])
红色是原图中的三角形,绿色是应用仿射变换之后的目标图像的三角形,根据这个设置应用仿射变换之后图像应该像左边扭曲,有了这两个三角形的顶点坐标,get_affine_transform()函数就能计算得到一个仿射变换矩阵,并在原图应用仿射变换就得到了扭曲之后的图像(绿色的)。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:35:33
尝试变动目标图像的三个顶点,看看有什么变化
matrix = image.get_affine_transform([(0,0), (240, 0), (240, 240)], [(40,80), (100, 60), (220, 180)])
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:36:35
#实验程序之一:affine 仿射变换(实时缩放)之二
import image
import lcd, sensor
import time
lcd.init()
print("matrix:")
try:
del img
del img2
except Exception:
pass
img2.pix_to_ai()
flag = False
while 1:
img2.ai_to_pix()
if flag:
lcd.display(img2)
else:
lcd.display(img)
flag = not flag
time.sleep_ms(300)
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:37:56
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:43:21
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-5 14:50:00
点1, 2 和 3 (在图一中形成一个三角形) 与图二中三个点一一映射, 仍然形成三角形, 但形状已经大大改变. 如果我们能通过这样两组三点求出仿射变换 (你能选择自己喜欢的点), 接下来我们就能把仿射变换应用到图像中所有的点。
支持
反对
2
下一页
回复楼主
低成本、高效率,轻松搞定AI驱动的超高速传输测试!
【ST实战案例】高能效冷却系统的设计突破
whik
让你脑洞大开的黑科技、技术创意,以及您的DIY作品秀
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
社区内容发布、审核与管理!严厉打击刷流量发广告等行为
【STM32F103C8T6教程】(七)串口通信【应用】
【STM32F103C8T6教程】合集
读《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》有感
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+初次体验
【Milk-V Duo 开发板】+初用体验
鲁班电池超强底部防护解密
变频器基本组成、原理及10种控制方式,轻松学会变频器!
PCB设计checklist,建议收藏!
单板调试之处理器调试
另一种Source类型的电流源分享
一文讲通C语言位域,快速掌握!
深入Linux内核理解socket的本质
功率器件静态测试设备检测哪些参数?如何测试呢?
普赛斯仪表
258
挑战100个ICMAN“芯”实验-弹簧触控按键
瑞能 SiC 首席应用工程师 解读 SiC MOSFET 驱动设计关键
全国产供应链明星汽车芯片,汽车级LIN SBC TPT1028xQ
创新半导体:实现高能效和高性价比解决方案的关键
《国际电子商情》40周年“产业特别贡献人物”——陈捷
泰克前沿技术论坛-厦门
Keysight World Tech Day
R&S全域智联测试方案展
常见开关电源优缺点对比
拆解:LM全网首拆德国标准的热水器
2002年吴环芝女士勇闯深圳华强北
立创商城中找到的元件封装,怎么把3D模型关
【资料下载-第一季】开关电源、KiCad电路、
【拆解】+ 4万5千块相机的电池是怎样的,竟
esp32-s3小智改网络收音机
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
【资料】一周看懂电路图
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(2)
超圖解 ESP32 深度實作
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法
芯片新思维:人工智能时代的新根基
电子器件变革时代,还不知道Power-SOI 技术?
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
【拆解】一款远程控制开关
ESP32开发之GPIO中断
Java 泛型(Generics)全面解析:原理、应
Java I/O 深度解析与实战指南:文件操作、
ESP32开发之WS2812B控制
IGBT驱动副边支撑电容
深入理解 C++ 智能指针机制与内存管理实战
泰雷兹推出文件活动管控(FAM)功能,增强
夸克发布首个高考志愿大模型,最良心的是免
【拆解】一款远程控制开关
数字隔离器:藏在户用光储系统里的 “隐形
如何检测电磁铁的性能
ESP32开发之GPIO中断
从设计到市场:如何利用冠显0.39" Micro OL
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
新买小鹏P7+,高速上大屏“死机”!
小米汽车刹车盘生锈
请以下同学前来领书
特斯拉首辆全自动驾驶汽车将交付:无需方向盘
2024-2030年电动汽车高压继电器市场及企业调研报告
连年亏损/增长乏力,TomTom「押宝」中国车企出海?
议程更新,头部车企确定演讲!2025高工智能汽车产业峰会暨CEO领袖论坛火热报名中
深圳“黑马”卧安机器人冲击港股IPO;英伟达、三星联手参投机器人独角兽Skild AI
2025年汽车行业中期展望:三大主线,整车+智驾平权+机器人
领克将负责极越汽车售后维保!
哪吒前员工:求职企业得知我从哪吒出来,都压工资
建议模拟&数字工程师参加:高速传输芯片+功率芯片 技术大会 【6.26上海 报名即将关闭】
电气原理图与pcb图对照,自学电路板入门
微电子器件可靠性失效分析程序
SF6断路器本体故障处理解析
这笔记:BJT型电路(差动放大电路)快速学完
FPGA之旅设计的第一块ZYNQ核心板,这不期待一下?
【FPGA/IC】什么是模块化设计?
ESP32-finsh
esp32c2气氛灯
学习笔记—芯片的启动
学习笔记--I2C的通信IO配置建议
锂离子电池充电电路,从原理图到PCB,一文全讲透!
小白也能看得懂——开关电源中的“过压自锁电路”
2025年06月19日
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
社区内容发布、审核与管理!
严厉打击刷流量发广告等行为
优化电机控制以提高能效
别只盯着AI算法!机器视觉质的飞跃,竟藏在传感器里?
黄仁勋警告:若美国缺席,华为将主导中国市场
什么是机器视觉?
