我又来打扰大家了!
今天收到了来自【米尔电子】寄过来的开发板,开发板的型号为:【MYD-C8MMX】。
首先,来个开场Show
收到【米尔电子】寄来的快递后,欣喜地撕掉快递包装,看到一个白色的包装盒,来上图:
打开盒子,映入眼帘的是:开发板、电源适配器及适配插头、2.4G天线、4G天线、快速使用说明书,再上个图:
迫不及待地撕开静电包装袋,看一看心仪的开发板长啥样,上个正面顶视图:
再来个侧视图:
背面长啥样呢:
电源适配器长这个样子:
2.4G天线也来给大家见个面吧:
4G天线也来露个脸吧:
OK,硬件设备露脸完毕!
接下来还是按照惯例,先来看看她的硬件配置:
1.主控芯片:恩智浦的i.MX 8M Mini处理器,主频:1.8GHz,该CPU主要面向音视频领域,具备低功耗和高性能的特点。具有视频和图形加速器的Cortex-A53 ARM处理器,具有先进的安全模块,可用于安全启动、密码加速和支持DRM(
数字版权加密保护
)技术,具有低功耗管理的Cortex-M4处理器,具有多种音频接口,包括:I2S(集成电路内置音频总线
)、AC97(Audio Codec 1997
)、TDM(时分复用
)和S/PDIF(SONY/PHILIPS Digital Interface Format
),具有大量其他的接口,包括:USB2.0、PCIe(peripheral component interconnect express
)和以太网。其内部的ARM Cortex-A53 MP内核,具有:32KB L1指令缓存,
32KB
L1数据缓存,支持先进的单指令多数据架构的具有
NEON技术的媒体处理引擎(MPE),支持VFPv4-D16架构的
浮点单元(FPU),支持64位的ARM V8-A架构,512 KB统一的二级缓存。其内部的ARM Cortex-M4内核,具有:16
KB L1指令缓存,16
KB
L1数据缓存,256KB TCM(Tightly Coupled Memory,是一种高速缓存),该内核主要用于:低功耗待机模式,包含Weave网络在内的物联网功能,红外管理或无线遥控。
其CPU内部具有: Boot ROM (256KB), RAM (256KB + 32KB)。
各位看官,说到这里,你一定也知道了该CPU的主要用途,那就是:低功耗、高性能音视频处理。
2.外围存储芯片:2GB内存,7.1GB硬盘。
各位小伙伴们,这配置,处理音视频绰绰有余吧!
3.外围接口:
SIM卡接口、SD卡接口、RJ45以太网接口、USB2.0接口*2、Micro USB接口、音频输入接口、音频输出接口、触控接口、LCD显示屏背光灯接口、单路LVDS接口、双路LVDS接口、摄像头接口、调试串口、扩展接口、UART3和UART4串口、ESPI(Enhanced-SPI)接口、WIFI及蓝牙模块、LTE模组接口。
丰富的外设接口,令你眼花缭乱,满足你的开发需求。
由于时间有限,硬件配置就先介绍到这,接下来就先上电试试看!
将DC12电源适配器输出端插入到J1接口,此时蓝色指示灯常亮,稍后绿色指示灯开始闪烁,上个图:
上电也看不到效果怎么办?看了看盒子里的说明书,可以通过调试串口(J25)进行监视和控制,所以果断找一个USB转串口模块,接上后如下图所示:
O(∩_∩)O哈哈~,左侧就是我临时找的USB转串口模块,嗨~,由于手头没有单独的这个模块,所以就拿别的板子上的USB转串口模块临时用一下吧,不影响使用哦!
上位机当然还是用经典的PuTTY,设置好串口参数如下图所:
波特率:115200,8个数据位,1个停止位,没有校验位,也没有流量控制,设置好后打开串口,按一下回车键,弹出如下界面:
按说明的要求,输入:root,然后回车,如下图所示:
看到这里,那些习惯将{写在if()后面的童鞋,是不是倍感亲切,这不是我倍加喜爱的Linux输入模式嘛o(* ̄︶ ̄*)o
首先,输入:uname -a看看内核版本,如下图所示:
内核版本为:Linux 4.14.98
输入:cat /proc/cpuinfo,看看MYD-C8MMX开发板主控芯片的CPU信息:
这些信息就不过多解释了(其实我也不懂,o(* ̄︶ ̄*)o)
输入:cat /proc/meminfo | grep MemTotal,查看内存大小:
内存为:2GB哦!
输入:fdisk -l | grep Disk,查看硬盘大小:
硬盘大小:7.1GB哦!
哎呀!太晚了,明天还要上班,就先说到这吧!o(* ̄︶ ̄*)o
晚安!
由于刚刚拿到开发板,对其的了解还不深入,关于MYD-C8MMX开发板的硬件就说这么多吧!
3.外围接口:
内核版本为:Linux 4.14.98
内存为:2GB哦!
硬盘大小:7.1GB哦!
晚安!
