1 结构体数据对齐(没有#pragma pack()宏定义)
结构体对齐可以总结为三个基本原则
①数据成员对齐规则:
结构体的数据成员中,第一个成员从offset为0的地址开始,以后每一个成员存储的起始位置为该成员大小的整数倍(在win32中int为32bit也即4字节对齐)
②结构体作为成员:
如果一个结构体1作为另一个结构体2的数据成员,则在结构体2中结构体1要从1内部成员最大的整数倍地址开始存储。
③结构体的总大小(sizeof):
为该结构体内部最大基本类型的整数倍,不足的要补齐,而不是简单的所有成员的大小总和。
举例说明
struct{
short a;
short b;
short c; }A; sizeof(A) = 6;(vc6与gcc相同)
struct{
long a;
short c; }A; sizeof(A) = 8;(vc6与gcc相同),根据原则③
它的内存分配为: a1 a2 a3 a4 , c1 c2 x x(a1为a的第一个字节,x为补齐字节,下同)
struct{
int a;
char b;
short c; }A;
sizeof(A) = 8;
A的内存分配为: a1 a2 a3 a4, b1 x c1 c2(原则1)
struct{
char a;
int b;
short c; }A1;
sizeof(A1) = 12; (vc6与gcc相同)
A1的内存分配为: a1 x x x, b1 b2 b3 b4, c1 c2 x x
下面是更复杂的情况,结构体作为成员
struct{
int a;
doubl b;
short c; }A; // sizeof(A) = 24 (vc6与gcc相同)
struct{
char a,b;
int c;
double d;
short e;
struct A h;
}B;
sizeof(B) = 48 //(vc6与gcc相同)
A的内存分布: a1 a2 a3 a4 x x x x, b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b7, c1 c2 x x x x x x
B的内存分布:a1 b1 x x, c1 c2 c3 c4 , d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8, e1 e2 x x x x, A的分布
2 加入#pragma pack()宏定义)
#pragma pack(1)
上面的AB大小分别为14,30,对应于AB的内存分布,去掉x。
pack(2)时为14,30
pack(4)时为16,36
3 结构体的位域
结构体中引入位于是为了压缩存储空间。而且位于成员不能单独计算sizeof。
位域大致有5条基本规则。
① 如果相邻字段的类型相同,且位宽之和小于该类型的sizeof(), 则可以紧邻着前一个字段存储,直到不能在容纳位置;
struct{
char a:2;
char b:4;
char c:5; }A; // sizeof(A) = 2
内存分布: a1 a2 x x, b1 b2 b3 b4, c1 c2 c3 c4 c5 x x x,这里每一个代表一个bit,与上一节不同
struct{
int a:2;
int b:3;
int c:3; }A; // sizeof(A) = 4, 参照后面的原则5
②如果相邻字段的类型相同,但是位宽之和大于该类型的sizeof(), 则后面的字段将从新的存储单元开始存储,且offset为其类型大小的整数倍;
struct{
char a:6;
char b:3;
char c:3; }A; // sizeof(A) = 2
struct{
int a:20;
int b:20;
int c:3; }A; // sizeof(A) = 8, 同时参照后面的原则5
③如果相邻位域字段类型不同,各编译器的处理不同,VC6不压缩,GCC压缩。
struct{
int a:4;
char b:1;
int c:3; }A;
sizeof(A) = 12, VC6
sizeof(A) = 4, gcc, 压缩了为什么不是3? 同时参照后面的原则5
④如果位域字段之间插入非位域字段,各编译器的处理不同
struct{
int a:4;
char b;
int c:3; }A;
sizeof(A) = 12, VC6
sizeof(A) = 4, gcc, a1 a2 a3 a4 x x x x ,b1~b8, c1 c2 c3 x x x x x
struct{
char a:4;
char b;
char c:3; }A;
sizeof(A) = 3, VC6
sizeof(A) = 3, gcc,
⑤整个结构体的总大小为其最宽基本类型的整数倍。
