STM32L的EEPROM和FLASH是统一编址,操作共用同一个读写电路,所以在EEPROM读写的时候STM32L核对于FLASH的一切访问和操作都将暂停,只有当EEPROM的操作完成后,才继续执行后续代码,在这期间只有EEPROM的读写电路工作,CPU处于挂起状态。
读操作,和FLASH以及内存一样,EEPROM的数据读取直接用总线读周期读出即可,不需要进行额外操作和设置。
1.#define EEPROM_BASE_ADDR 0x08080000 2.#define EEPROM_BYTE_SIZE 0x0FFF
复制代码1./*------------------------------------------------------------2. Func: EEPROM数据按字节读出 3. Note: 4.-------------------------------------------------------------*/ 5.void EEPROM_ReadBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length) 6.{ 7. uint8 *wAddr; 8. wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr); 9. while(Length--){ 10. *Buffer++=*wAddr++; 11. } 12.} 1./*------------------------------------------------------------ 2. Func: EEPROM数据读出 3. Note: 4.-------------------------------------------------------------*/ 5.void EEPROM_ReadWords(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length) 6.{ 7. uint32 *wAddr; 8. wAddr=(uint32 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr); 9. while(Length--){ 10. *Buffer++=*wAddr++; 11. } 12.}
复制代码EEPROM的编程比读操作要复杂的多,本质上来说,擦除操作和写入操作是一样的,擦除只是在相应的地方写入0x00000000,但在STM32L的实现上,根据其手册说明貌似把这种擦除和写入区分开了,当写入0x00或0x0000或0x00000000时,自动执行一次擦除操作,在值为非0时,才执行一次所谓的写入操作。数据的写入过程先要对EEPROM进行解锁,这通过对特殊寄存器写入特殊序列实现,然后在写入之前进行擦除操作,其擦除是按字/ 双字/页进行的,推荐使用页擦除方式进行,先把参数读到内存,并修改,再进行页擦除,最后将参数写回,这种方式比较通用,否则很容易出现地址对齐或长度问题。在数据擦除完成之后,即可进行写入,每写一字节/半字/双字,都需要判断其是否写入完成,这和内部高压擦写电路有关,只有在上次操作完成之后再进行其它操作才有意义。最后,对EEPROM进行加锁,以保护数据。
下是手册给出的解锁命令码:
1.#define PEKEY1 0x89ABCDEF //FLASH_PEKEYR 2.#define PEKEY2 0x02030405 //FLASH_PEKEYR 以下分别实现按字节和字方式写入: 1./*------------------------------------------------------------ 2. Func: EEPROM数据按字节写入 3. Note: 4.-------------------------------------------------------------*/ 5.void EEPROM_WriteBytes(uint16 Addr,uint8 *Buffer,uint16 Length) 6.{ 7. uint8 *wAddr; 8. wAddr=(uint8 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr); 9. DIS_INT 10. FLASH->PEKEYR=PEKEY1; //unlock 11. FLASH->PEKEYR=PEKEY2; 12. while(FLASH->PECR&FLASH_PECR_PELOCK); 13. FLASH->PECR|=FLASH_PECR_FTDW; //not fast write 14. while(Length--){ 15. *wAddr++=*Buffer++; 16. while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY); 17. } 18. FLASH->PECR|=FLASH_PECR_PELOCK; 19. EN_INT 20.} 1./*------------------------------------------------------------ 2. Func: EEPROM数据按字写入 3. Note: 字当半字用 4.-------------------------------------------------------------*/ 5.void EEPROM_WriteWords(uint16 Addr,uint16 *Buffer,uint16 Length) 6.{ 7. uint32 *wAddr; 8. wAddr=(uint32 *)(EEPROM_BASE_ADDR+Addr); 9. DIS_INT 10. FLASH->PEKEYR=PEKEY1; //unlock 11. FLASH->PEKEYR=PEKEY2; 12. while(FLASH->PECR&FLASH_PECR_PELOCK); 13. FLASH->PECR|=FLASH_PECR_FTDW; //not fast write 14. while(Length--){ 15. *wAddr++=*Buffer++; 16. while(FLASH->SR&FLASH_SR_BSY); 17. } 18. FLASH->PECR|=FLASH_PECR_PELOCK; 19. EN_INT 20.}
复制代码1.#define EN_INT __enable_irq(); //系统开全局中断 2.#define DIS_INT __disable_irq(); //系统关全局中断
复制代码
