MicroPython动手做(1...
4
16
MicroPython动手做(12)——掌控板之Hello World
雕爷学编程
40
LV5 资深技术员
16
发表于 2020-4-16 17:08:01
1、连接掌控板(显示最新固件日期)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设 ...
超圖解 ESP32 深度實作
低成本、高效率,轻松搞定AI驱动的超高速传输测试!
AI数据中心过热?ST 10kW压缩机方案让液冷系统效能翻倍
工程师速看!测介电常数,赢取豪华大礼!
震惊!这家半导体公司竟隐藏着如此多黑科技
信号毛刺抓不住?这次让你看清每个跳变沿!
微电子之芯片微纳制造技术
集成电路的失效分析技术研究 ...
直流稳压电源设计全解析:从原理到实践 ...
如何快速评估一款MCU是否能跑系统RTOS? ...
1959年前苏联生产的电机,根本用不坏, ...
全部回复 16
40
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 17:15:34
沙发
2、打开IDE(mPython X),确认已经烧录固件,开发板项选择掌控板,选择端口(这里是COM10),打勾“自动连接”
核对五个红点处
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 17:51:00
板凳
3、代码编程(使用中文、韩文、英文、日文和法文,串口输出世界你好)
print("世界你好")
print("안녕하세요")
print("Hello World")
print("こんにちは、世界")
print("Bonjour au monde")
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 17:54:21
地板
4、图形编程(打印字符串)
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 17:57:29
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 19:04:34
5、Python print() 函数
print() 方法用于打印输出,最常见的一个函数。
语法
以下是 print() 方法的语法:
print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
参数
objects -- 复数,表示可以一次输出多个对象。输出多个对象时,需要用 , 分隔。
sep -- 用来间隔多个对象,默认值是一个空格。
end -- 用来设定以什么结尾。默认值是换行符 \n,我们可以换成其他字符串。
file -- 要写入的文件对象。
flush -- 输出是否被缓存通常决定于 file,但如果 flush 关键字参数为 True,流会被强制刷新。
返回值
无。
打印字符串
print('Hello, world!')
示例结果:
Hello, world!
打印数字
print('1024')
示例结果:
1024
打印列表
L = [1, 2, 3, 4]print(L)
示例结果:
[1, 2, 3, 4]
打印元组
L = (1, 2, 3, 4)print(L)
示例结果:
(1, 2, 3, 4)
打印字典
D = {'one' : 1,'two': 2}print(D)
示例结果:
{'two': 2, 'one': 1}
打印格式化字符串
print('Hello, {}!'.format('world'))
示例结果:
Hello, world!
打印格式化浮点数
print('%10.3f' % 3.1415926)
示例结果:
3.142
三个关键字参数
sep
为在每个对象文本之间插入的字符串,默认为一个空格。 若传如空字符即无分隔符
end
为添加在打印文本末尾的字符串,默认为换行符'\n'
file
指定了文本将要发送到的文件,一般传入一个类似文件的
write(string)
即可,但如果使用了file,待打印文本就会输出到指定文件,而不是打印到屏幕上。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 20:23:43
6、REPL(read-evaluate-print loop)
使用MicroPython的一个主要的优点是交互式的REPL,其代表读取﹣求值﹣输出循环。REPL对于学习一门新的编程语言具有很大的帮助,因为它能对初学者写的程序立刻做出回应,这意味着你执行代码,并能马上查看结果,而无需经过先编译再上传的繁琐步骤。通过串行端口建立连接后,您可以通过按几次Enter键来测试它是否正常工作,如果正常工作,您能看到Python REPL提示符,表示为 >>> 。按Enter键后,可在提示符处键入任何内容。 MicroPython将运行您输入的代码并打印结果(如果有的话);如果输入的文本出错,则会打印出错误消息。尝试在提示符下输入以下内容:
Hello World
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 20:37:15
7、可以尝试下载mPython的OLED显示屏上显示字符:
>>> from mpython import *
>>> oled.DispChar('hello,world!',0,0)
>>> oled.show()
复制代码
注解
oled.DispChar(str,x,y) str 为要显示的字符串, x 、y 为显示起点的x、y坐标。 然后用 oled.show() 刷新屏幕后,字符串即可显示在OLED显示屏上。可以尝试在其他位置显示任意字符串。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 20:43:58
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 21:03:34
8、行编辑与输入历史记录
可以使用向左和向右箭头键移动光标来编辑当前输入的行;按Home键或ctrl-A将光标移动到行的开头,按End或ctrl-E移动到行的末尾;Delete键或退格键用来删除。
REPL会记住您输入的一定数量的前几行文本(ESP32上最多8行)。 要调用上一行,请使用向上和向下箭头键。
Tab键
Tab键可以查看模块中所有成员列表。这对于找出模块或对象具有的函数和方法非常有用。 假设您在上面的例子中导入了machine然后键入 . 再按Tab键以查看machine模块所有成员列表:
>>> machine.
__class__ __name__ ADC DAC
DEEPSLEEP DEEPSLEEP_RESET EXT0_WAKE
EXT1_WAKE HARD_RESET I2C PIN_WAKE
PWM PWRON_RESET Pin RTC
SLEEP SOFT_RESET SPI Signal
TIMER_WAKE TOUCHPAD_WAKE Timer TouchPad
UART ULP_WAKE WDT WDT_RESET
deepsleep disable_irq enable_irq freq
idle mem16 mem32 mem8
reset reset_cause sleep time_pulse_us
unique_id wake_reason
>>> machine.
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-16 21:10:29
9、REPL的粘贴模式与其他控制命令
按 ctrl-E 将进入特殊粘贴模式,您可将一大块文本复制并粘贴到REPL中。如果按ctrl-E,您将看到粘贴模式提示:
paste mode; Ctrl-C to cancel, Ctrl-D to finish
然后,您可以粘贴(或键入)您的文本。请注意,没有任何特殊键或命令在粘贴模式下工作(例如Tab或退格) ,它们只是按原样接受。按 ctrl-D 完成输入文本并执行。
还有其他四个控制命令:
空白行上的Ctrl-A将进入原始REPL模式。这类似于永久粘贴模式,除了不回显字符。
空白处的Ctrl-B转到正常的REPL模式。
Ctrl-C 取消任何输入,或中断当前运行的代码。
空白行上的 Ctrl-D 将执行软重启。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-17 09:28:33
10、OLED屏幕显示Hello World
用4种语言并且居中。
掌控板板载1.3英寸OLED显示屏,分辨率128x64。采用Google Noto Sans CJK 16x16字体,字体高度16像素点,支持简体中文,繁体中文,日文和韩文语言。实验代码如下:
oled.fill(0)
oled.DispChar("世界你好", 40, 0, 1)
oled.DispChar("안녕하세요", 37, 16, 2)
oled.DispChar("Hello, world!", 26, 32, 3)
oled.DispChar("こんにちは世界", 22, 48, 4)
oled.show()
复制代码
注解
DispChar(str,x,y)函数可以将左上角为坐标的文本将写入FrameBuffer。str 为显示文本内容,支持简体中文,繁体中文,英文,日文和韩文语言。x y 为oled显示 起始xy坐标。oled.show() 为将FrameBuffer送至oled刷新并显示屏幕。
采用Noto Sans CJK 16像素等高,不等宽字体。不同字符,宽度会有所不一样。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-17 09:45:08
mPython X 图形编程(四种模式)
调整 x 数值,使显示的字符串“Hello World”能够居中。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-17 10:04:31
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-17 10:33:53
11、mPython仿真功能显示Hello World
——没有掌控板也能测试运行程序
支持
反对
2
下一页
回复楼主
【ST实战案例】高能效冷却系统的设计突破
whik
让你脑洞大开的黑科技、技术创意,以及您的DIY作品秀
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分1000元奖金
【科技盛宴】AI加速狂潮来袭!与大咖共探机器人技术未来!
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
【STM32F103C8T6教程】合集
读《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》有感
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+初次体验
【Milk-V Duo 开发板】+初用体验
鲁班电池超强底部防护解密
变频器基本组成、原理及10种控制方式,轻松学会变频器!
PCB设计checklist,建议收藏!
单板调试之处理器调试
另一种Source类型的电流源分享
一文讲通C语言位域,快速掌握!
深入Linux内核理解socket的本质
12大产品矩阵,高速高精度模拟信号链
芯佰微电子
99
以创新技术和产品助力人工智能发展
高效、智能、无缝连接,蜂窝移动通信如何加速创新发展
高性能低功耗SC02E触摸芯片
SL1680本地运行Deepseek-R1-1.5B大模型视频效果
200V高耐压6.5A大电流降压恒压芯片H6251L,支持180V150V120V100V60V48V24V降压12V5V3.3VDC-DC电源管理芯片方案 9
泰克前沿技术论坛-厦门
Keysight World Tech Day
R&S全域智联测试方案展
常见开关电源优缺点对比
拆解:LM全网首拆德国标准的热水器
2002年吴环芝女士勇闯深圳华强北
立创商城中找到的元件封装,怎么把3D模型关
【资料下载-第一季】开关电源、KiCad电路、
【拆解】+ 4万5千块相机的电池是怎样的,竟
esp32-s3小智改网络收音机
初学者手册:单片机常用术语与逻辑电路
【资料】一周看懂电路图
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(2)
硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计
超圖解 ESP32 深度實作
硬件设计验证:基于模拟与形式的方法
芯片新思维:人工智能时代的新根基
电子器件变革时代,还不知道Power-SOI 技术?
状态监控系统中同步数据采集的挑战及解决方案
【拆解】一款远程控制开关
ESP32开发之GPIO中断
Java 泛型(Generics)全面解析:原理、应
Java I/O 深度解析与实战指南:文件操作、
ESP32开发之WS2812B控制
IGBT驱动副边支撑电容
Java IO 与 NIO 深入详解:原理、对比与实
深入理解 C++ 智能指针机制与内存管理实战
泰雷兹推出文件活动管控(FAM)功能,增强
夸克发布首个高考志愿大模型,最良心的是免
【拆解】一款远程控制开关
数字隔离器:藏在户用光储系统里的 “隐形
如何检测电磁铁的性能
ESP32开发之GPIO中断
从设计到市场:如何利用冠显0.39" Micro OL
凌鸥创芯LKS32MC453RCT8
车辆在维修站起火,车企回应
2024-2030年电动汽车高压继电器市场及企业调研报告
玩转YOLOv8~YOLO11全系模型从训练到推理就靠它了
正式发布 | 机器视觉开发者专属OpenCV系统化教程
世界模型 World Model 101
功率电子PCB Layout 研讨报告 PHILIPS
任正非最新发声:芯片问题没必要担心,干就完了
芯报丨惠科与Dixon合资建设印度LCD模组厂 投资40亿卢比待政府批准
报告丨2025年全球商业复杂性指数
【光电集成】Yole报告:2024年全球先进封装产业技术和市场分析
【光电通信】800G/1.6T光模块SMT贴装中的Flip Chip技术深度分析
【光电智造】机械手视觉引导相关算法
电气原理图与pcb图对照,自学电路板入门
微电子器件可靠性失效分析程序
SF6断路器本体故障处理解析
这笔记:BJT型电路(差动放大电路)快速学完
FPGA之旅设计的第一块ZYNQ核心板,这不期待一下?
【FPGA/IC】什么是模块化设计?
ESP32-finsh
esp32c2气氛灯
学习笔记—芯片的启动
学习笔记--I2C的通信IO配置建议
锂离子电池充电电路,从原理图到PCB,一文全讲透!
小白也能看得懂——开关电源中的“过压自锁电路”
2025年06月19日
2025第1期拆解活动:赢示波器、运动相机、热像仪等!
社区内容发布、审核与管理!
严厉打击刷流量发广告等行为
优化电机控制以提高能效
别只盯着AI算法!机器视觉质的飞跃,竟藏在传感器里?
黄仁勋警告:若美国缺席,华为将主导中国市场
核对五个红点处
