主要是指轻触式按键开关,也称之为轻触开关。按键开关是一种电子开关,属于电子元器件类,最早出现在日本[称之为:敏感型开关],使用时以满足操作力的条件向开关操作方向施压开关功能闭合接通,当撤销压力时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力变化来实现通断的。按键开关由嵌件、基座、弹片、按钮、盖板组成,其中防水类轻触开关在弹片上加一层聚酰亚胺薄膜。
按键开关有接触电阻荷小、精确的操作力误差、规格多样化等方面的优势,在电子设备及白色家电等方面得到广泛的应用如:影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、医疗器材、验钞笔、雷射笔按键等等。因为按键开关对环境的条件(施压力小于2倍的弹力/环境温湿度条件以及电气性能)大型设备及高负荷的按钮都使用导电橡胶或锅仔开关五金弹片直接来代替,比如医疗器材、电视机遥控器等。
关于五脚按键开关的脚位问题:两个引脚为一组,向开关体正确施压时四个引脚相导通,第五个引脚为接地作用。
按键开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,最早的体积为12mm*12mm,8mm*8mm两种,现在为6mm*6mm。产品结构有立式、卧式和卧式带地端三种,现在又有组合式(3M、4M、SM、6M、SM)和电位器按键开关组合两类,满足国内各种电子产品要求。安装尺寸有6.5mm*4.5mm,5.5mm*4mm和6mm*4mm三种。国外已有4.5mm*4.5mm小型按键开关和片式按键开关,片式按键开关适合于表面组装。
现在已有第五代开关—薄膜开关,功能与按键开关相同,主要用于电子仪器和数控机床,但电阻大、手感差。为了克服手感差的现象,也有在薄膜开关内不是用银层做接触点,而是装上接触簧片。
按键开关分成两大类:利用金属簧片作为开关接触片的称按键开关,接触电阻小,手感好,有“滴答”清脆声。利用导电橡胶作为接触通路的开关习惯称为导电橡胶开关。开关手感好,但接触电阻大,一般在100一300n。按键开关的结构是靠按键向下移动,使接触簧片或导电橡胶块接触焊片,形成通路。
按键开关的操作力与簧片所处的状态有关。开始力与簧片的压缩的距离成正比当簧片压缩到5%一70%时操作力突然减少,并伴有“滴答”声。导龟橡胶开关一般有两种结构。操作力曲线随橡胶块的几何形状不同而有很大的差异。
相对湿度:<95%
额定电压:12V
额定电流:50mA
温度:-25~70℃
按键开关的主要用途有彩色电视机、黑白电视机、音响设备、录像机、摄像机、计算机、游戏机、传真机、对讲机、警棍、机床控制装置、复印、打印机、电子仪器、仪表和其它家用电器。
2、在掌控板上部边沿有按压式A、B两个按键
当按下按键时为低电平,否则高电平。在掌控板A,B按键按下的过程如下述,当按下时,电平从高变低,在高电平(1)变为低电平(0)的那一瞬间叫作下降沿。当按键松开时,电平从低变高,在低电平(0)变为高电平(1)的那一瞬间叫作上升沿。 我们可以通过获取电平变化来获取,当前按键状态。
P5、P11是掌控板的按键A、B的IO引脚,为避免冲突,限定拓展板的P5、P11引脚只能用于数字电平输入,且拓展板会对输入电平进行翻转。
