来源:网络
DC-DC转换电路设计的时候,PCB布线需要注意哪些方面?
a 最理想的PCB布局需要将固态电源和接地层连接电源电路的组件。但实际环境下很快会出现操作上的限制。出于成本考虑,PCB设计需要采用简单的单面或双面布局。因此,设计师往往首先重点考虑所有信号迹线的连接,然后,无论所剩空间多大,再考虑电源和地线布局。这种情况会使设计脱节,而且一般会增加多余的寄生阻抗,实际上这是造成大部分电路性能下降问题的主要原因。
b 设计师只要记住电路中所有端口即是输入也是输出,设计便开始变得简单了。请记住,地线是基准 (在尽可能大和宽的范围内记住这一点),其他所有线路都可以视为信号线,然后根据所需最大性能设计迹线!
c 在布线时线宽和线距也要注意,减少寄生干扰产生.
DC-DC设计中,电感的电感量范围应该选择多少比较合适,这样选择的优势是什么?
开关电源中的电感确定:开关频率低,由于开和关的时间都比较长,因此为了输出不间断的需要,需要把电感值加大点,这样可以让电感可以存储更多的磁场能量。同时,由于每次开关比较长,能量的补充更新没有如频率高时的那样及时,从而电流也就会相对的小点。
这个原理也可以用公式来说明:L=(dt/di)*uL
D=Vo/Vi,降压型占空比 D= 1- Vi/Vo,升压型占空比
dt=D/F ,F=开关频率
di=电流纹波
所以得 L=D*uL /(F*di),当F 开关频率低时,就需要L 大一点;同意当L 设大时,其他不变情况下,则纹波电流di 就会相对减小在高的开关频率下,加大电感会使电感的阻抗变大,增加功率损耗,使效率降低。同时,在频率不变条件下,一般而言,电感值变大,输出纹波会变小,但电源的动态响应(负载功耗偶尔大偶尔小,在大小变化之间相应慢)也会相应变差,所以电感值的选取可以根据电路的具体应用要求来调整以达到最理想效果。
