RTL8125B-CG/RTL8125BS-CG热点为:PXE免驱,适用于多个细分市场和新兴应用,如桌面、移动、工作站、服务器、通信平台和嵌入式应用程序。 PCI Express是一种高带宽、低针数、串行、互连技术,在性能上优于传统的PCI,并保持与现有PCI基础设施的软件兼容性。
技术方面:
1.RTL8125B/RTL8125BS通过5e类UTP电缆或3类电缆提供高速传输UTP(仅限10Mbps)电缆。支持交叉检测和自动校正,极性校正,自适应均衡、串扰消除、回声消除、定时恢复和纠错 实现以在高速下提供稳健的传输和接收能力。
2.RTL8125BS提供内置开关调节器。
3.RTL8125B/RTL8125S支持PCI Express 2.1总线接口,用于与电源管理,并符合10/100Mbps以太网的IEEE 802.3u规范,IEEE 1000Mbps以太网的802.3ab规范和2500Mbps以太网的IEEE 802.3bz规范。
3.1它支持辅助电源自动检测功能,并将自动配置PCI电源的相关位PCI配置空间中的管理寄存器。高级配置电源管理接口(ACPI)-现代操作电源管理,
3.2支持能够操作系统定向电源管理(OSPM)的系统,实现最有效的电源管理。
3.3支持PCI MSI(消息信号中断)和MSI-X
3.4除了ACPI功能外,支持远程唤醒(包括AMD Magic Packet和Microsoft唤醒Frame)在ACPI和APM(高级电源管理)环境中。3.5支持从深度断电状态(如D3cold,即主电源关闭且仅存在辅助电源)开始辅助电源必须能够为RTL8125B/RTL8125B提供所需的电源。
3.6为了进一步降低功耗,RTL8125B/RTL8125BS还支持PCIe L1子状态L1.1和L1.2。
4.RTL8125B/RTL8125BS支持“RealWoW!“远程唤醒睡眠的技术。此功能允许PC通过保持低功耗睡眠状态直到需要。
5.RTL8125B/RTL8125BS支持协议卸载。为了防止网卡硬件的虚假唤醒,它将一些最常见的协议卸载,进一步降低功耗。这个 RTL8125B/RTL8125BS可以卸载ARP(IPv4)和NS(IPv6)协议,同时在D3状态中省电
6.RTL8125B/RTL8125BS支持ECMA(欧洲计算机制造商协会)指标,标准的睡眠主机。本标准规定了通过代理以延长高性能主机的睡眠时间。它处理一些网络任务代表主机,允许主机长时间保持睡眠模式。必需和可选操作代理的行为包括生成应答数据包、忽略数据包和唤醒主机。
7.RTL8125B/RTL8125BS支持IEEE 1588、ieee1588-2008和IEEE 802.1AS,也称为精确时间协议(PTP)。IEEE 802.1AS是以太网AVB(音视频桥接)的一部分标准。PTP提供多个以太网设备之间的微秒级精度时间同步,RTL8125B/RTL8125BS实现了对这些标准的硬件支持。
8.RTL8125B/RTL8125BS支持IEEE 802.1Qav,也是以太网AVB标准的一部分。IEEE 802.1Qav标准是转发和排队机制的增强。它提供了对时间敏感的保证(即有限的延迟和传输变化),对损失敏感的实时音频视频(AV)数据流量传输。
9.RTL8125B/RTL8125BS支持IEEE 802.3az-2010,也称为节能以太网(欧洲经济区)。IEEE 802.3az-2010与ieee802.3媒体访问控制(MAC)子层一起运行,以支持在低功率空闲模式下运行。当以太网处于低链路利用率时,EEE允许系统两侧的连接,以节省电力。
10.RTL8125B/RTL8125B与Microsoft NDIS5、NDIS6(IPv4、IPv6、TCP、UDP)兼容校验和和分段任务卸载(大发送和大发送)功能,并支持IEEE 802.1P第2层优先级编码和IEEE 802.1Q虚拟桥接局域网(VLAN)和IEEE802.1ad双VLAN。上述特性有助于降低CPU利用率,特别是在网络服务器上运行时的性能。
11.RTL8125B/RTL8125BS支持接收端缩放(RSS)来散列传入的TCP连接和负载平衡跨多个CPU接收数据处理。RSS提高了每秒和每秒连接数,以提高网络吞吐量。
12.RTL8125B/RTL8125BS支持的最大巨型帧长度为16384字节
13.RTL8125B/RTL8125BS支持硬件虚拟化的虚拟机队列(VMQ)有效地将网络流量传输到虚拟主机操作系统的技术。VMQ技术使用硬件数据包筛选器将数据包从外部虚拟机网络直接传递到虚拟机机器.减少路由包和从管理操作系统复制的开销到虚拟机。
