表 1
开发板型号 | 是否支持本实验 |
TL570x-EVM | 不支持 |
TL5728-EasyEVM | 支持 |
TL5728-IDK | 支持 |
TL5728F-EVM | 支持 |
- VMware14.1.1;
- Ubuntu 14.04.3 64bit;
- RTOS Processor-SDK 04.03.00.05;
- Linux-RT-4.9.65内核;
- IPC开发包版本:3.47.01.00。
Linux RTOS SDK开发环境搭建 安装Linux版本RTOS Processor-SDK-04.03由于RTOS安装包下的cgt6x_x86_installer等组件为32 bit工具,因此需要在64 bit的Ubuntu下安装32 bit依赖库,否则会导致cgt6x_x86_installer等组件安装失败,最后无法正常编译RTOS工程。Ubuntu下执行如下指令,出现提示信息输入Y,等待安装结束。
Host#sudo apt-get install libc6:i386
将光盘“Tools\Linux-RT\ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin”开发包拷贝到Ubuntu,执行如下指令安装RTOS Processor-SDK:
Host#chmod +x ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin
Host# ./ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install.bin
在弹出的安装界面中点击Next选项,进入“Select Components”安装组件选择界面,默认全选,点击Next进入下一步:
进入安装目录选择界面,将“/home/tronlong/ti”默然安装目录修改为“/home/tronlong/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05”,也可以根据实际情况选择安装路径。如下图所示:
连续点击Next,进入到RTOS Processor-SDK开发包安装界面如下图所示:
耗时约3min后安装完成,“/home/tronlong/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05”安装目录内容如下图所示:
RTOS开发环境配置将光盘“Tools\Linux-RT\pdksetupenv.sh”文件替换掉“ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05/pdk_am57xx_1_0_10/packages/”目录下的同名文件,该脚本文件主要用于RTOS组件的路径配置。
执行如下指令,打开“/etc/profile”环境变量配置文件:
Host# vi /etc/profile
参照如下方法将RTOS Processor-SDK开发包中的交叉编译工具链路径、RTOS组件配置脚本文件路径加入系统环境变量中。Ubuntu系统将自动执行setupenv.sh脚本配置RTOS Processor-SDK的环境变量,setupenv.sh脚本文件会跳转到pdksetupenv.sh脚本运行,并完成RTOS组件的路径配置。
export SDK_INSTALL_PATH=/home/tronlong/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05
source /home/tronlong/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05/processor_sdk_rtos_am57xx_4_03_00_05/setupenv.sh
确认添加路径无误后保存退出。执行如下指令,使能交叉编译工具链,并验证环境变量是否已生效,然后重启Ubuntu。
Host# source /etc/profile
Host# echo $SDK_INSTALL_PATH
- PDK_INSTALL_PATH: PDK安装路径
- C6X_GEN_INSTALL_PATH: C66X 编译器路径
- TOOLCHAIN_PATH_A15: A15 编译器路径
- TOOLCHAIN_PATH_M4: M4编译器路径
- XDC_INSTALL_PATH: xdc工具路径
- BIOS_INSTALL_PATH: bios系统路径
- IPC_INSTALL_PATH: ipc开发包路径
- EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR: edma路径
- PROC_SDK_INSTALL_PATH: processor_sdk_rtos 路径
Host# cd ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05/processor_sdk_rtos_am57xx_4_03_00_05/
Host# make -j 8
本次操作用时约55min后(由PC性能决定),完成整个RTOS Processor-SDK开发包编译工作,结果如下图所示:
IPC编译RTOS IPC开发包的编译依赖于RTOS Processor-SDK、Linux内核等,版本对应关系如下表:
表 2
IPC版本 | RTOS SDK版本 | CCS版本 | 内核版本 |
3.47.01.00 | 04.03 | 7.4.0 | Linux-RT-4.9.65 |
参照用户手册《Linux-RT Processor-SDK安装》文档配置好Linux-RT交叉编译工具链。参照《Linux-RT内核编译方法》文档,将光盘“Linux-RT\kernel\Linux-RT-4.9.65\src”目录下的Linux-RT内核源码解压到Ubuntu并编译内核。
将光盘"Demo\rtos-examples\ipcdev"目录下的ipc_3_47_01_00_v1.X.tar.gz压缩包复制到Ubuntu工作目录。由于TI RTOS Processor-SDK安装目录下原来的IPC开发包缺少一些映射,会影响到GPMC通信案例,需要将创龙修改的ipc_3_47_01_00_v1.X.tar.gz压缩包替换掉原来的,创龙主要修改了DSP1,DSP2,IPU1,IPU2核心的部分中断映射。
执行如下指令删除RTOS Processor-SDK原来的IPC开发包,并将ipc_3_47_01_00_v1.X.tar.gz压缩包解压替换。具体版本型号以实际为准。
Host# rm -r ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05/ipc_3_47_01_00/
Host# tar -xvf ipc_3_47_01_00_v1.0.tar.gz -C ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05/
按照前面步骤配置好RTOS Processor-SDK环境变量,并替换TI RTOS Processor-SDK安装目录下的IPC开发包。进入ipc_3_47_01_00开发包目录,执行如下指令打开products.mak文件,参照如下方法配置IPC案例环境变量:
Host# vi products.mak
49 PLATFORM = DRA7XX //平台名称
63 TOOLCHAIN_LONGNAME = arm-linux-gnueabihf
64 TOOLCHAIN_INSTALL_DIR = /home/tronlong/ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-04.03.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr//Linux-RT交叉编译链
69 KERNEL_INSTALL_DIR = /home/tronlong/AM57xx/kernel/Linux-RT-4.9.65/
100 XDC_INSTALL_DIR = ${XDC_INSTALL_PATH}
101 BIOS_INSTALL_DIR = ${BIOS_INSTALL_PATH}
113 ti.targets.elf.C66 = ${C6X_GEN_INSTALL_PATH}
121 ti.targets.arm.elf.M4 = ${TOOLCHAIN_PATH_M4}
128 gnu.targets.arm.A15F =${TOOLCHAIN_PATH_A15}
修改完成保存退出。在“/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05/ipc_3_47_01_00”目录下,执行如下指令进行IPC编译配置并编译IPC链接库。
Host# make -f ipc-linux.mak config //IPC编译配置
Host# make //编译IPC链接库
执行如下指令编译整个IPC开发包相关依赖文件,本次编译用时约40min。
Host# make -f ipc-bios.mak all
