换能器是用于实现不同形式的能量相互转换的仪器或者器件,一般常用的是超声换能器、水声换能器,是把机械能转换成电能或者是电能转化成机械能的器件,电声工程中的压电陶瓷、是最典型的电能、机械能转换器件统称为换能器。
超声波换能器工作原理:超声波换能器是谐振超声频率的压电陶瓷,由材料的压电效应将电信号转换为机械运动,超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,自身消耗很少的一部分功率。超声波换能器一般应用在:超声波清洗、超声波探测、无损检测的等应用方向。
水声换能器由电子振荡器产生电信号激发换能器产生机械振动,由此推动水介质向水中发射声波。换能器可以用来探测水中目标物,声纳设备利用很多压电晶体组成换能器阵来获得尖锐的方向性从而实现目标定位,浅地层剖面仪利用发射器垂直向水底重复发射大功率低频脉冲声波,声波遇到水底及其下面的地层界面时产生反射回波,从而对地层进行成像。可见,水声换能器应用广泛,在海洋探测领域具有重要的作用。
随着各种参数的换能器对功率放大器的特性要求,Aigtek针对不同的客户应用推出信号发生器+功率放大器的应用方案,Aigtek功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振频率、不同驱动信号的换能器的简便切换。
功率放大器实质是一个功率信号发生器,用于产生激励信号并向超声波换能器提供超声能量的一种装置,他产生的激励信号经过功率放大以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作,即为超声波换能器提供驱动信号,驱动信号经过超声波换能器后转换成所需要的声场,将电信号变换为机械振动信号。
Aigtek主要功率放大器产品系列详情:
L系列:是专门为水声领域推出的水声功率放大器,该系列产品最大输出1020Vrms电压,1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节,频率范围200Hz ~ 120kHz。
ATA-1000系列:可广泛运用于电子类教学实验室、声呐系统、超声波探伤水声以及航空航天等领域。该系列产品:最大输出电压70Vp-p(±35V),输出电流 1A,带宽(-3dB)高达DC~24MHz。
ATA-2000系列:最高工作频率达DC-1MHz,输出电压1600Vpp,电流500mA。
ATA-3000系列:提供了DC-100KHz的带宽,0~180Vpp的输出电压范围,0~18A的电流输出能力,是电磁场测试的理想选择。
ATA-4000系列:在相对比而言,电流、电压、频率指标均衡,最大输出310Vp-p (±155V)电压,320W功率,频率范围:DC-3MHz,可以驱动高压型功率负载。
ATA-100系列:针对院校基础教育推出,功率最大输出25W,电流2A,全功率带宽(-3dB)高达DC-5MHz,与此同时,ATA-100的价格更加平易近人,最大限度的满足教育类型市场的承受能力和需求。
      ATA-7000系列:最大输出电压6KVpp,频率DC-5KHz,主要应用于各种高压材料测试、电子实验室测试、强电场测试、电磁场驱动、压电材料驱动、静电科技工程、MEMS测试、生医检测工程以及其他科学研究等。
