- 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚pin to pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
- 主频1.0/1.25GHz,每核运算能力可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、1MByte L2,1MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
- 支持PCIe、SRIO、HyperLink、uPP、EMIF16、千兆网口等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP等常见接口;
- 连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
- 提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
由广州创龙自主研发的SOM-TL665x是一款基于TI KeyStone系列多核架构的定点/浮点TMS320C665x高端DSP核心板,采用沉金无铅工艺的8层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足多种环境应用。
SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
2.典型应用领域
- 数据采集处理显示系统Telecom Tower:远端射频单元(RRU)
- X射线:行李扫描仪
- 专业音频混合器
- 军用和航空电子成像
- 军用:军需品和目标应用
- 军用:雷达/声纳
- 军用:雷达/电子战
- 打印机
- 无线通信测试仪
- 机器视觉:帧捕捉器
- 机器视觉:摄像机
- 条码扫描仪
- 点钞机
- 电信基带单元
- 视频分析服务器
- 软件无线电(SDR)
- 高速数据采集和生成
3.软硬件参数
硬件框图
图 3 核心板硬件框图
硬件参数
表 1
CPU | 单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz |
ROM | 64Mbit SPI NOR FLASH |
128/256MByte NAND FLASH | |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
EEPROM | 1Mbit |
SENSOR | 1x TMP102,核心板温度传感器,I2C接口 |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud |
LED | 1x供电指示灯 |
2x用户指示灯 | |
Hardware resources | 1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud |
1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud | |
1x Ethernet,10/100/1000M | |
1x EMIF16 | |
1x uPP,双通道,共32bit | |
1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口 | |
2x McBSP | |
2x UART | |
1x I2C | |
1x SPI | |
2x TIMER | |
32x GPIO | |
1x JTAG | |
1x BOOTMODE,13bit |
软件参数
表 2
DSP端软件支持 | 裸机、SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
4.开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供丰富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 裸机开发例程
- SYS/BIOS开发例程
- 多核开发例程
核心板工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
商业级温度 | 0°C | / | 70°C |
工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9V | / |
核心板功耗
表 4
典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
8.95V | 418.8mA | 3.75W |
6.机械尺寸图
表 5
PCB尺寸 | 80mm*58mm |
安装孔数量 | 4个 |
散热器安装孔数量 | 2个 |
图 4 核心板机械尺寸图
