5G 和 边缘计算作为当今工业互联网不得不提的 2 大关键技术,不管是 5 G以其高带宽、低时延、大连接三大特性,还是边缘计算所带来的敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等,都为工业互联网的应用提供了更广阔的想象空间。
飞凌嵌入式新一代 Layerscape 系列 核心板 FET1028A- C 今日正式发布。作为一款全能产品,支持 5G 和边缘计算技术,为工业互联网赋能!
FET1028A-C 核心板基于 NXP LS1028A 处理器设计,双核 ARM Cortex- A72 ,主频最高 1.5GHz ,板载 2 GB DDR4 RAM , 8GB ROM ;原生支持 6 个 Gbit Ethernet ,支持 T NS 的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的 IT 和 OT 网络;支持 CAN FD 、 UA RT 、 USB3.0 、 PCIe3.0 、 SATA3.0 、 IIS 、 IIC 、 SPI 等常用总线接口,并支持一个最大分辨率 4K 的 DP接口。
作为一款基于低功耗 ARM 架构 NXP LS1028A 处理器打造的多网口板卡, 能够为客户提供灵活、低耗、具有高度兼容性的 嵌入式主板 方案。在处理器、内存、外部接口、网络接口等多个维度上都实现性能最优化,具有良好的性能基础,弥补了 飞凌 LS 系列产品在显示及 TSN 功能上的空白,可作为边缘计算技术的硬件载体。适用于工业路由器、 T SN 、 SD-WAN 、 5G CPE 、 边缘计算网关、 IP-PBX等产品,以及工业互联、智慧工厂、工业安全、信息安全、智慧交通、能源 物联网等应用领域。
FET1028A-C 核心板的亮点,在以下几方面尤为突出:
A. 丰富的接口资源
FET1028A-C 核心板原生支持 6 个 千兆网口,还具备 P CIe3.0 、 SATA3.0 、 USB3.0 、 CAN-FD 等高速总线接口,适用于工业互联网、 5G 联网终端等应用。同时,在配套 开发板 OK1028A-C 底板上预设 4G 、 5G 、 WiFi 模块插口,满足客户即插即用的需求。
B. 多网口与时间敏感型网络 (TSN)支持
国际标准组织 IEEE 制订了 TSN ( Time-Sensitive Networking )系列标准,针对实时优先级、 时钟等关键服务定义了统一的技术标准,是工业以太联接未来的发展方向。
FET1028A-C 具备 6 个支持 T SN 的千兆以太网接口,并内置一个支持 TSN 的 4 端口 Switch ,二层转发不消耗 CPU 资源。满足工业现场 IT 和 OT网络的融合通讯。
C. 高性能,高算力,高稳定
边缘计算将计算推至靠近数据源的位置,基于边缘端设备对数据即来即处理,快速响应事件和不断变化的业务条件与需求。通过分布式边缘计算节点进行数据和知识的交换,支持计算、存储资源的横向弹性扩展,完成本地的实施决策和优化操作,同时将非实时数据聚合后送到云端处理,实现与云计算协同。
FET1028A-C具备双核Cortex-A72 ,主频高达 1.5GHz ,满足边缘计算、大数据处理应用的性能要求。无风扇设计,长时间稳定运行能力更强,在散热性、可靠性、对工作环境的适应能力等方面表现非凡;
D. 4K显示输出
FET1028A-C支持一个显示 接口 ,可支持 DP1.3 和 eDP1.4,显示分辨率高达4Kp60。
支持 QT5.9,可满足工业应用中对 人机交互的高清显示需求。
E. Ubuntu系统开发更便捷
支持 Ubuntu18.04操作系统,支持apt-get安装第三方应用和插件,二次开发更便捷。
支持 Docker 、 L XC 等容器技术,将不同业务 APP 分离,互不 “干扰”;并且更方便远程运维与快速部署,不停机重新部署服务。
F. 模块化设计
功能模块化,降低后期维护成本,版型紧凑,功能高度集成,满足不同应用场景的需求,打破传统网安产品在体积、性能等方面的限制。
G. 应用广泛
FET1028A-C 平台是飞凌推出的经济实用型 LS 系列产品,同时具备了音视频播放功能,支持 QT 5.9 ,丰富了飞凌 LS10XXA 系列产品的应用场景。广泛应用在 5G 网关、智慧工厂、边缘计算网关、智慧交通、能源物联网、 工业物联网等场景。
可用于解决包括处理、连接和低功耗设计在内的严峻挑战。 该款嵌入式主板所具备的低功耗优势,以及在网口传输效率,外部网络环境应用的灵活性、可拓展性等多维度上表现出来的技术优势,使其在市场上独树一帜。
LS028 系列-LS028核心板-工业物联网 TSN支持 - ARM核心板 - 保定飞凌嵌入式技术有限公司
